		| Автор | Сообщение |
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
				|  Добавлено: Вт Мар 30, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Клапан EGR на 1.9 Мultijet |   |
				| Всем привет.   На 86тыс загорелся чек (ошибка Egr) уже два раза разбирали чистили ничего не помогает - может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е _________________
 Привет всем!
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вт Мар 30, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR на 1.9 Мultijet |   |
				|  	  | Валик писал(а): |  	  | ...может хто подскажет как решить проблему без покупки нового клапана за 201у.е |
 заставить старый работать. тупо вычистить-  не есть ремонт. работу легко проверить, подав 12в на контакты соленоида. клапан будет открываться.
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А заглушить нах? Тут на форуме куча постов про это...
 Ищите...
		| Venom Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 13, 2010 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо заглушу а там будет видно. _________________
 Привет всем!
		| Stas_Bar Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 15, 2010 14:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | уже два раза разбирали чистили ничего не помогает |
 А что именно разбирали, и как чистили - поподробнее, пожайлуста, т.к. клапан этот неразборный (покрайней мере у меня)
  	  | Цитата: |  	  | Всем спасибо заглушу а там будет видно. |
 ошибка все равно будет появляться
 Стас
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимали клапан егр, чистили шток ,ещё снимали механический клапан с патрубками нагара там было много после чистки машина стала резвей намного но чек горит.  Заглушить не получится чек будет всёравно гореть,выход только один-покупать новый егр нашел за 210у.е. на Doblo.net.ua _________________
 Привет всем!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 22, 2010 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| не знаю как на мультижет на обычном 1.9jtd,чек не горит,хотя ошибка при диагностики сканером в памяти есть,при чистке клапана соленоид проверяли может катушка в обрыве. |  |
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 23, 2010 09:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Мастера говорят надо перешивать мозги . Я думаю от этой процедуры вреда будет больше чем пользы.12в давали -походу в разрыве.Всем совет на multijet 1,9 лучше чистить каждые 50тыс. дешевле обойдётся.Клапан Я уже заказал. _________________
 Привет всем!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 23, 2010 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| 12в нужно не в разрыв а от аккума + и - на контакты при снятом разьеме с EGR,клапан должен открываться. |  |
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 24, 2010 08:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Так 12v подавали на снятый егр от акума а он мёртвый _________________
 Привет всем!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 24, 2010 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Так 12v подавали на снятый егр от акума а он мёртвый |
 Мозги на него подают не 12 в постоянки, а импулсный сигнал амплитудой 5В!
  	  | Цитата: |  	  | Снимали клапан егр, чистили шток , |
 Повторю вопрос клапан неразборный?
 Если да, то его нужно разобрать (высверлить заклепки), внутри выковырять сажу, почитстить, нарезать резьбу вместо высверленных заклепок, собрать, поставить на место и радоваться результату: ошибка больше не появляется, расход горючки снизился на 0,5-1л!
 Стас
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 24, 2010 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| З.Ы. Все вышеописанное мной я проделал у себя на машине. Клапан не глушил. _________________
 Стас
		| Валик Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Спаибо Стас клапан у меня неразборный ,попробую разобрать -терять всёравно нечего как сделаю отпишусь. _________________
 Привет всем!
