SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Citroen BX кстате там гидравлика. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Апр 20, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
SERA
Да в курсе. Ездил у нас мужик один на Цитрамоне Лидере. Долго в принципе он ее эксплуатировал. Если мотор заглушен на брюхе лежит. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | | А вообще представьте Темпру на которой можно менять жесткость подвески и поднимать на ципочки на колдобинах или ложить на брюхо на скоростной трассе. |
Я Вам больше скажу: были такие варианты Темпр... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Тогда становится понятно откуда там ети долбаные подшипники. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
Ну, я, если честно, связи не вижу. Ну и такая фигня ставилась не только на Tipo/Tempra. Та же дрянь на Bravo/Brava/Marea/Palio и на Альфах и Лянчах некоторых. А еще на Ситроенах Ксантия и Ц15 (который ну никак не предполагает наличие гидропневматика) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Наверное чисто технологические заморочки. Производителю проще подшипники тулить. О долговечности никто там не заморчаивается, дороги у них нормальные. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
да дороги, кмк, тут не причем. Реально колеса домиком после хорошего перегруза становятся... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Подшипники сразу летят что-ли? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
Да практически _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
Кстати говоря, на SEICENTO, CINQUECENTO и GP вместо втулок и подшипников стоят сайлентблоки. Вот интересно, что надежнее? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, при замене ремкомплектов какую смазку набивать лучше? |
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
да по-большому счету все равно. Я так набивал ШРУС-смазкой... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
Очень интересует, насколько велика вероятность обломать болты при откручивании стабилизатора?
И если вдруг болт обломается то как решать такую проблему?
Высверливать и нарезать резьбу крупнее? |
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
в мене він обломався, але не рівно з ричагом, а залишилось біля 3 мм, приварив гайку і все ок. _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
shony
совершенно верно у меня винт (вкручивается в деталь), обломался нарезал , правда с шагом 1, и нормалёк.
Просто откручивать нужно правильно , я и сам забываю вот и случаются казусы.
При откручивании очисть поверхность щеткой по металу , попрыскай гадости всякой , покури, и не тяни со-всей силы, тут самое главное хоть на чуть-чуть сдвинуть толчком, если не идёт пробуеш на закручивание , а пото опять откручивать. Если туго на отклучивание идёт то оборот открутил ,а потом пол оборота закрутил, медленно но резьба останется. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
