Замена аналоговой приборки на электронную
Медведи
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 04:05    Заголовок сообщения: Замена аналоговой приборки на электронную Ответить с цитатой
Где-то уже подымался такой вопрос, но я так и не нашел. Имеем Типо 1,4 89-90 гг. в самой простой комплектации, с одним спидометром. Есть возможность взять электронную приборку от 1,6 DGT тоже дорестайлингового года. Насколько сложно и целесообразно такой апгрейд? До этого ездил на другом Типаре с DGT приборкой - ну очень нравилось. Насколько я понимаю нужны еще и датчики в КПП для тахометра/спидометра и что там еще? Какой-то блок, где будет подведена инфо о сгоревших лампах, незакрытых дверях? Отпишитесь, кто знает. + на доноре есть люк - с этим как? в версии без люка так же расположены силовые элементы крыши или нет?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с электрикой дружишь слабо, то браться не советую.
Последний раз редактировалось: finenko (Ср Апр 21, 2010 08:47), всего редактировалось 1 раз
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведи
Кроме того что ты перечислил еще надо блок предохранителей с блоком чек панели и електронный клапан на економайзер. Ну и повозиться с проводкой.
Если с элентрикой дружишь слабо, то браться не советую.
plus
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня Типарь с 89года и цифровая панель так ето что получается мутант ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Медведи
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, их ставили штатно.
С электрикой-то я дружу, сам радиоинженер-конструктор-технолог по диплому)). Другое дело - станет ли импульсный датчик на мою коробку... или куда он там ставится. Если я решусь таки это сделать - я буду брать всю проводку с клапанами, коммутаторами и др. "требухой".
И насчет люка - в версиях без люка силовые элементы крыши (лонжероны или как там) такие же как и в машинах с люком или нет? Т.е. достаточно ли вырезать проём для люка или нет? Без этого ставить люк не стоит, конечно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведи
Ой-ё-ей, куда тя понесло...
Люк - самая бесполезная часть в Типо-Темпре. Я за 2 года пользования так и не понял в чем "фича". Разве только оставить на стоянке с приоткрытым люком, чтоб на сонце не так нагревалась. А проблем он тебе прибавит основательно. Начиная от дребезга на кочках, и заканчивая подтеканием в дождь. Скажу по секрету, думал свой заварить. Но дорого получается.
По поводу приборки цифровой. Классная штука, все удивляются. И яркость регулируется. На этом преимущества заканчиваются и начинаются недостатки. Шкалы цифровые, деления большие. Для температуры, например, 1 деление - 10°С. Т.е. 90° от 100° не отличишь. На бензин деление - 5 литров. Оцифровка оч медленная да еще и с усреднением. Ну и как бы существует мнение что цифровые шкалы плохо читаются боковым зрением. Подтвержденные, кстати, научными исследованиями.
Так шо я бы лучше занялся другими делами. Сделал шумку, музыку поставил, устранил сверчков, оптику обновил. Люк и приборка ИМХО не стоят затраченных усилий.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встанет без проблем. Выкидываешь тросик и выкручиваешь требуху из коробки, а на их место датчик. Я в прошлом году коробку себе менял, когда брал была с машины с аналоговой приборкой. Просто выкрутил старое, а на его место датчик из своей коробки.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic plus по всем пунктам.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Медведи
Брехня, боковым читается намного лучше, чем стрелка.
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ету машину только и брал из-за цифровой панели
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифровая панелька прикольная, это ее +. но менял бы аналоговую на цифровую только после того как машина доведена до идеала и больше нечем заняться!
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
plus
Медведи
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен со всеми плюсами.)) просто на разборке увидел машину с люком и с электронной приборкой. Если хозяин вдруг решится расстаться с этими частями дешево - хотелось бы заранее знать что к чему. Не хотелось бы упустить шанс купить это дешевле. А так, специально я, конечно же, не буду выискивать по разборкам люки и приборки.
А по поводу яркости приборки - я ездил с полгода на таком Типке - не заметил никаких неудобств. И бенз нормально показывал и температура. И вообще +-5 градусов не так уж важно будет - я их и на аналоговом табло не буду рассматривать. Для перестраховки заливаю тосол с высокой ( до 120 гр.С вроде) температурой кипения.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведи
тосол вылей нафиг. Только антифриз
Медведи
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, антифриз и лью)) НЕ тосол. По привычке написал...
