проставки под пружины
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и 250 коней под капотом!! )))))))) Стойку в мусор!!! Пружины тоже!!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="polupanov"] А у тебя на "Брава" отбойники свободно ходят по штоку стойки?te]
olepih
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Re: проставки под пружины Ответить с цитатой
владимир1980 писал(а):
Подскажите, как должно быть? Должно ли «A» соответствовать «B», «С» быть параллельно «D». Как можно поднять передок?! Пробовал менять пружины не помогло.
Я слышал, что можно поставить проставки под пружины?! Кто сталкивался, подскажите, что надо делать, жду совета!
проставка под пружину толщиной 1 см поднимит передок примерно на 3 см
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, мне продали пружины для легких моделей, а у меня кондицанер, абс и гидра усилитель! У луджифорс 2 вида пружин, .....21 и .....22, 21- БРАВА 1.4,1.6 ,22-1,8,дизель! То есть если БРАВА 1.4 или 1.6 без наворотов. то им подходят пружины 21, а если с ними то надо брать 22, такие как на 1.8 и дизелях!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пружины с 1,9ТД мареа
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Последний раз редактировалось: minakoff (Ср Апр 21, 2010 20:44), всего редактировалось 1 раз
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 тд с чего?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ Lesjofors !!!!!!!!!
И та к Мои подтверждения подтвердились!!!!
-" Похоже, мне продали пружины для легких моделей, а у меня кондиционер, абс и гидра усилитель! У луджифорс 2 вида пружин, .....21 и .....22, 21- БРАВА 1.4,1.6 ,22-1,8,дизель! То есть если БРАВА 1.4 или 1.6 без наворотов. то им подходят пружины 21, а если с ними то надо брать 22, такие как на 1.8 и дизелях!"
Пришлось, для проверки потратится и купить, Комплект -Lesjofors 40 26122 Все слало на свои места: Появился свободный ход в отбойниках (2см.), «A» соответствует «B», «С» параллельно «D». (см. В начале темы).
Так что если надо :
-Lesjofors 40 261 21
-Руливая Тяга Moog FI-AX-3120
ПРОДАМ!!!!!!
 Просмотрено:  398 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво , на гранде пунто , хтось таким чином , маю на увазі заміну пружин , піднімав кліренс ? Якшо так , поділіться досвідом , дуже цікаво ....
jedem das seine
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 тд с чего?
фиат мареа 1.9ТД
+380505327712
+380683776237
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, как поднять передок в Bravo 2008 года?
брал у с 70 тис. пробега и думаю, что пружины с момента покупки не менялись.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Проверяй аммортизаторы, если масляные, то меняй на газомасло, авто перестанет клевать носом и приподымется маленько.
maksuszt А что тебе не понятно с выше прочитанного?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 да мне то понятно, но вот в новых Браво нету такого количества двигателей Rolling Eyes а есть 1.4 бензин
какие тут варианты???
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
Ну не ужели трудно открыть Эпер , взять № пружин с дизеля узнать цену и успокоиться. Very Happy
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82, я не в курсе как оно делается?
а в Браво 2007-... разве есть дизельные версии?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в природе существуют в Украине не встречал .
№ наприер 50707397 для 1,9 дизеля
Страница 3 из 5
