yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 17:47 Заголовок сообщения: РАСХОД ДТ УВЕЛИЧИЛСЯ-ТЯГА УМЕНЬШИЛАСЬ |
Доброго время суток!
После зимы появилась проблема: увеличился расход топлива и тяга стала хуже. Если раньше на 60 литрах топлива я проезжал почти 1000км. -то сейчас 800. Катализатор вырезал. Что бы это могло быть и куда смотреть?
Топливо лью ВОГ.
Собираюсь во вторник промыть клапан егр, а также хотел бы снять крышку головки блока цилиндров. Так как этого ни разу не делал хотелось бы узнать нет ли каких -нибудь нюансов. А то боюсь что-то поламать.
1. Нужен ли динамометрический ключ для затяжки?
2. Под крышкой прокладка есть? Если да - надо ли её менять на новую?
3. чтобы извлечь крышку топливопроводы снимать не нужно?
Снял только что трубку от клапана егр до всасывающего коллектора.
Трубка не забита. В коллекторе сажа, но не сухая, больше похожа на жидкий солидол. Это так и должно быть ?
И всё таки стоит ли глушить клапан егр?
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Вот я тока не понял зачем открывать клапанную крышку???? Ты хочешь отрегулировать клапана или открыть ок"№еть и закрыть. Прокладка там есть и топливные трубки надо откручивать и вообще уж там точно все работает нормально. Для начала поменяй фильтры и масло, помой клапан, там все должно быть сухое и заодно проверь грибок заборника топлива в баке.
Дин. ключ нужен тока если дурной силы много.
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Я хотел вычистить крышку от сажи.
Масло менял, проехал только 800 км.
А что может быть с заборником в баке?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Бруд.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Бруд. |
ТИ Хочеш сказати що витрата пального збільшилась із-за бруду в баці?
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
Тяга точно.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos!
А як на рахунрк клапана егр? ТИ в себе його глушив чи ні?
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
Я заглушил. Динамики не прибавилось и расход не уменьшился. Но в принципе советую его заглушить. нечего мотору каки нюхать. Тем более что делается это просто(если болты открутятся).
продан
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
На форуме нашёл два варианта.
Какой выбрать?
Или это не существенно?
И если я его заглушу-зачем его промывать?
28.07 KB |
363 раз(а) |
56.12 KB |
354 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 07:54 Заголовок сообщения: |
| крышку клапанов лучше не трогай,при снятии ее прийдеться менять на ней прокладку.
Malina Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
yurochka
У меня таже фигня. Сегодня поменял фильтра, посмотрим. Если что-то получится, дай знать. Удачи!
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| Malina писал(а): | yurochka
У меня таже фигня. Сегодня поменял фильтра, посмотрим. Если что-то получится, дай знать. Удачи! |
Какие фильтра?
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Второй вариант заглушки более сложный. Там два болта так прикипают, что ни всегда открутишь, да и доступ хреновый. Но лучше глушить именно там.
продан
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | Второй вариант заглушки более сложный. Там два болта так прикипают, что ни всегда открутишь, да и доступ хреновый. Но лучше глушить именно там. |
Буду знать ! Спасибо!
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
уважаемые коллеги, а для чего люди придумали клапан ЕГР??? что б вы его глушили? в движке есть исчё много "штучек" которые можно глушить успехов Вам!
А все таки пробуй его промыть, поменять воздушный фильтр я меняю через 15 тыщ
