как подключить фаркоп?
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 16:26    Заголовок сообщения: как подключить фаркоп? Ответить с цитатой
приобрел фиатовский фаркоп с фишками и блоком управления и немогу до конца подклюить...
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри распиновку здесь http://www.autodevice.ru/farcop.htm
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп стоп стоп !
Какой такой блок управления?
Сколько их поставил и пользовал там всегда в разрыв задних фонарей только провода были без всяких блоков.
Начальник автопарка)))
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Re: как подключить фаркоп? Ответить с цитатой
Блок управления такой ?
 Просмотрено:  1318 раз(а)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
стоп стоп стоп !
На Добло так подключал?????
Я в предыдущем доблике собрал сам развязку на релюшках по всем цепям., а теперешняя уже с вышеописанным блоком попалась. Очень классная штука! Контролирует и защищает все цепи прицепа и сигнализирует о неисправностях частым миганием поворотов!
Информацию о подключении можно найти на сайте производителя Westfalia вроде здесь http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=6&L=1
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Muzzy писал(а):
стоп стоп стоп !
с моим прицепом еще только мигать лампочкамиSmile они там убиваются вкупе с разъемом 3 раза в год.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка фірма?
У мене схоже стоїть, і там два чи три шлейфа проводів і жменя релюшок вісить. Німецьке, здається...
evo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подключать через такой блок - нужно ли врезаться в проводку?
Или там есть какие-то стандартные штекеры, через которые будет производиться подключение проводки фаркопа?
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть на понятном язике?
Подключил все фишки паралельно с фарами, но осталось только тройной красный провод(один штекер) и один белый
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото блок с лишними проводами(вернее не знаю че с ними делать)
 Просмотрено:  1138 раз(а)
ekvator
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный провод подключи через предохранитель 10А - 15 А к проводу " + " с большим сечением на блоке предохранителей. Провод ищи с питанием "+" после включения замка зажигания.
Кабель + можно прокинуть по левой стороне авто. Провод с клемой под саморез " - "прикрути на кузов.
Остальные провода управления подключаются к проводке,блок управления прячется за левой картой .
С ув Александр
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока все понятно, буду пробовать подключить...
Спасибо...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даю отчет по подключению:
-блок управления работал некоректно;
-подключил старым проверенным методом.врезался в провода с фар
...смело езжу ...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!!!!!!!!!!!!!!!!
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а партномер этих переходников никто не подскажет?
