Добавлено: Вт Фев 23, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
эта херь заставляет рамку на выходе из магазина звенеть если ты мимо кассы потихому его вынесешь элегантно засунув в карман брюк
продавцы дебилоиды лепить на аккум это )))))
обычно их клеят на мелкую херь которую можно по тихому вынести _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Неужели там такие долбоё.. ???
Вроде мексика а замашки америкосовские! _________________
пазлы trefl |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Возник вопрос!
Может ли что либо случиться с генератором(шоколадкой в частности)
если при заведенной машине отключить АКБ или поменять АКБ
говорят что шоколадке может настать каюк!???
Спасибо!  _________________
пазлы trefl |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
Ничего не случится если не будешь газовать,а каюк приходит не шоколадке ,а мозгам. _________________ владимир т |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
 _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
Понял спасибо! _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
а может и ничего не случится ))) а может и погореть ))
у нас вольва на ремонте была
так вот слесаря умники завели ее при незатянутой клемме аккума
вышибло транзюк управления форсунками
форсунки дружно сделали письпись и уровень масла вырос ))))))))
они долго не могли понять почему машина проработав 10 минут заглохла ))
к счастью ремонт был не сложным и владелец не полез бодаться а ведь мог бы вы..бать...... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 00:43 Заголовок сообщения: |
Ниче не случится, я так 1000 раз делал.В частности, когда аккум мой умер, приходилось заводиться на чужом, потом скидывать клему на заведенном (лучше включить нагрузку типа света), и прикручивать свой.
Кстати, кто не знает, при прикуривании соседа с севшим аккумом, лучше его аккум отключать. Шансы возрастают в 10 раз. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 06:29 Заголовок сообщения: |
Perepic
Я тоже так делал по зиме несколько раз!
но тут какойто умник увидел и начал пугать-мол у него при таких
манипуляциях на 412 маскараде ляснула шоколадка!
Всем ПРИВЕТИК!!!  _________________
пазлы trefl |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
При таких манипуляциях горит все что угодно - сигналка, мозги, магнитолла, вольтрегулятор. У меня лично вылетела сигналка, причем недешевая. _________________
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Опа!
Но у меня пока всё ок!Буду осторожнее!!! _________________
пазлы trefl |
olkrem Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2010 Сообщения: 12 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат-Типо 1.6
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
| У меня при работающем двигателе и отключении клеммы аккумулятора через секунд 5 сгорел Digiplex. |
