что то греется сильтно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее, ну у Алекса-то до этого датчик не зашкаливал. Правильно беспокоится.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соглашусь с Вами. Берем, к примеру, VW Polo. Меряем термометром в нем температуру (я лично это делал) и смотрим, что у него в мозгах сидит. Итог: в момент включения карлсона (а это по паспорту 94 градуса) в мозгах те же 94, а на термометре 92. А у Алекса расхождение в 20 градусов...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
+1
не охота перегревать движок.значит городской режим 90+два деления.по трасе 90+одно деление(правда не долго км 8 проехал).вот только что заежал на стоянку,порковался 90+два деления.поработала на холостых стала 90+три деления вентилятор не включается.минуту поработала стало опять 90+два деления,вентелятор не включился.но знаю что он включается.не стал ждать пока он включится сильно жрать хотелось побежал домой.утром реского прогрева не наблюдаю,температура стремительно не растёт.может датчик температуры шо на приборку начал подбрехивать.так как ну месяц назад настраивал холостые,по книжке надо шоб вент включился два раза.так вот когда он включался на приборке показывала 90+два деления.завтра попробую на холостых дождатся кагда вент закрутит и сколько будет на приборке.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а приборка цифровая?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
да.
skorpionishe2009
Вентилятор не включается, потому что термореле его на радиаторе снизу, т.е когда там температура дойдет до 95 тогда только сработает термореле и включит вентилятор. Если вентилятор не срабатывает значит там (снизу радиатора) не нагревается, потому что плохо работает термостат, не пускает ОЖ по большому кругу.
С двухвальными движками вообще с перегревами надо аккуратнее, ГБЦ этого сильно боятся, потому что привалочная площадь головы большая.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
я сёдня пробовал нижний патрубок.температура сильно отличается.но спец сказал что так и должно так как на хрена тогда радиатор.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% термостат плохо работает. В двигателе температура зашкаливает а радиатор холодный. Неправильно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
+1
ну и еще может, известная проблема цифровой приборки с окисленной массой. =aleks=, проверял? Кстати, похоже. До 90 все нормально, а как только за 90 перевалило чуток - глюки, t поднимается на глазаих и может залипнуть на 110, а может и все 170 показать. Причем именно резкий скачок с 90 на 110 сразу (те самые 2 деления)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
с масой всё хокей.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обеими? Их там две... Одна под полкой аккума, вторая под обшивкой возле левой ноги водителя. Проверь все же. Ну и термостат не мешало бы проверить все же. Если нижний патрубок на прогретой машине намного холоднее верхнего - это как правило признак заклинившего термостата. Пробки в системе точно нету?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Там не только в массе дело. Температура с датчика на приборку заводится сигнальным проводом + масса. Так вот у меня была проблема с контактом сигнального провода. Пришлось подгибать маму для надежного контакта. По схеме легко вычисляется нога конкретного разъема. Я даже где-то писал на этом форуме. Мож в бортовике.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да, согласен. Но это реже, чаще все же с массой проблемы. Поэтому как-то и не подумал про сигнальный
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда причина перегрева не термостат а вяло работающая помпа
проверяется просто
на хх включается печка на макс обороты и макс температуру
воздух должен идти горячий а не теплый
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 5
