Опережение впрыска-самому выставить реально?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Опережение впрыска-самому выставить реально? Ответить с цитатой
Подтягивал ремень, снимал верхнюю крышку ТНВД-менял сальник на оси акселератора, в итоге разрегулировал. Методом научного тыка с последующей плавной подстройкой с двадцатого запуска нашел неплохой режим- работает живенько,тянет как будто даже лучше,но звук жеще стал. Пока не трогаю,бо уяснил давно:лучшее -враг хорошего. Но в перспективе хотелось бы выставить правильно. Есть ли простые и доступные способы?
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Подтягивал ремень, снимал верхнюю крышку ТНВД-менял сальник на оси акселератора, в итоге разрегулировал...
Опережение впрыска меняется поворотом корпуса ТНВД, тоесть сначала надо было отпустить его крепление... Ты о таких действиях ничего такого не написал... Ты точно говоришь об опережении?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я могу судить... Там в верхней крышке винт входит (был опломбирован)внутрь и отжимает какую-то пластину,с механизмом газа вроде не связан. жутко капризный в настройке,1\4 оборота не туда-и не заводится,или дергается,или идет вразнос. Холостые там регулируются снаружи ,2 винта ограничивают ход собачки. В книге такой модификации ТНВД нет.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это не опережение. Это винт мощности. И в книге есть модификация этого ТНВД (если ты о Кроме конечно Wink, ты же не указал ни какое авто, ни какой ТНВД Wink), он называется BOSH VE, просто нет описания регулировки этого винта, так как она делается на стенде.
В этой ветка я давал ссылки на литературу по ТНВД, посмотри: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21185
А на словах скажу тоже, что ты и сам решил: едет - не мешай Wink, можешь испортить Smile. Покатайся, посмотри на динамику, расход топлива... Тем временем поштудируй ту книжечку...
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже легче. Двигатель у меня 2.5 атмосферник(167 ,если не ошибаюсь). Книгу я имел в виду свою,бумажный букварь по кроме,там чертежи только ТНВД от 2.5 тд,там крышка другая ,с вакуумной настройкой по давлению наддува и электроннным пусковым. А в чем смысл винта мощности? чем больше,тем лучше ИМХО Racing
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мудохался с этим винтом у себя. Понятия не имел что это за хрень. У мотора то холостых нету, то обороты запредельные. Потом методом научного тыка наугад выставил вроде бы работает.
jack74
А что это за винт мощности на что он влияет?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот винт ещё называют винтом количества, или винтом подачи топлива...
Просто говоря он регулирует количество подаваемого топлива в зависимости от положения педали газа и оборотов двигателя в даный момент. Другими словами от него зависит количество подаваемого топлива от нагрузки.
Здесь посмотрите, дизелист обьяснил на пальцах как регулировать. http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-52-1
Я тоже когда-то так себе регулировал после стендов Wink
