ищецо трипоид на приводной вал
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 10:54    Заголовок сообщения: ищецо трипоид на приводной вал Ответить с цитатой
Помогите найти первичный и вторичный вал кпп в сборе, трипоид (тришип) (поз. 8 ) на полуось, правую полуось на панду(поз. 11), крышка (поз. 13).
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  506 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порівнюй з Унівськими від Фаєрів.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип стандартный, надо знать диаметр флянца и количество зубьев, плюс диаметры колец.
Полуось от унки другая по длинне, крышка такая же.
Собственно коробка идет Уно-Панда.
А если еще и валы, то проще коробку взять в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так розумію у нього 4х4. Як-що вірити еПіру -- то первинний такий же як і на Уно, а вторинний свій.
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип Уно-панда-фиат 127, размер вечером сообщу. Валы вроде все подходят с коробки уно-панда под фаер. Куплю коробку б/у за разумную цену.
 Просмотрено:  426 раз(а)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип пробей номер в епере и выложи или в личку напиши - я наманьячил после тог о как менял свои не мог купить срочно и накупился их как блох Smile
Начальник автопарка)))
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5946475 номер тришипа, Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНДА 4Х4
067 6319170
Есть полуось, тришипы надо смотреть по размеру и есть коробки насыпом, можно попробовать подобрать твои детали.
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось пандовская, правая? Фото валов поможет?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНДА 4Х4
Тришип 5946475 новый 140 грн
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый? Фотографию можешь скинуть?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНДА 4Х4
Новый, в магазине, могу взять
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена хорошая. Пока ищу коробку, если повезет, может быть с тришипом в комплекте Laughing . Если нет, буду брать у тебя новый.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАНДА 4Х4
Хорошо, в личку напишешь
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото детальки которые исЧу, коробка или 3,4,5 передачи (шестерни с синхронами) Полуось сомнительная Confused , хочу поменять.
вал
 Просмотрено:  377 раз(а)
