подсветка бардачка
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:19    Заголовок сообщения: подсветка бардачка Ответить с цитатой
поделюсь может кого заинтересует.
короче сильно не пинать было свободное время вот и слепил.
началось с того шо захотел подсветку в бардачек так как штатной небыло была заглушка рис 1
нашел кусок плексиглаза (оргстекла) толщиной 5 мм рис 2
и обвел на нем маркером контур заглушки потом обрезал лишнее рис 3
подогнал надфелем к более мене точним размерам и мелкой наждачкой сделал его матовым рис 4,5
так как под рукой было только три светодиода а руки уже чесались ) засверлил под углом три паза под размел светодиода рис 6 главное не перестаратся шоб небыло сквозного рис 7
светодиоды нада подключать по одному или попарно подключил один через сопр на 1 кОм а два остальны через сопр 0,6 кОм конци подключил к прикуривателю фоток к сожалению не сделал (
после долгих и мучительных манипуляцый надфелем окончательно подогнал под размеры отверстия подобие плафона и вставил его на место
плюс с прикуривателя на плафон пустил в розрыв через геркон (замкнутый) и приклеил его герметиком слева вверху а небольшой магнит на крышку бардачка на уровне геркона в результате когда закрываеш крышку магнит действует на геркон и он размыкается фоток тоже нет (
ну а результат смотрите рис 8, 9, 10
 Просмотрено:  365 раз(а)
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Просмотрено:  427 раз(а)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
след.
 Просмотрено:  483 раз(а)
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь туалЭтной бумаге будет светло и комфортно в анналах бардачка Cool
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что у тебя нет других забот! МОЛОТОК!!!Так джержать!
Красиво! Good
пазлы trefl
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
шо могу то делаю а варить и красить я неумею так шо собираю деньги Very Happy
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
PaVLoN1014
шо могу то делаю
Красиво!!!
Вот у меня штатная подсветка бардачка не работает (руки пока не дошли), думаю может так сделать, как выше описано. Намного лучше смотрится чем родной фонарь.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Классно! Нужно у себя место под подсветку на DOBLO присмотреть.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker писал(а):
Good...место под подсветку присмотреть...
На Регате, между прочем, оч хорошо стают четыре светодиода в верхнюю рейку-замок-кнопку бардачка. Даже выключатель не нужен, просто подцепить к габаритам. Бардачок там плотно закрывается и ничего не просвечивается. А если еще один добавить, поместив его за клавишей открытия бардачка - то клавиша будет по периметру светится. Красиво однако. Проверено и установлено.
aleks.ter
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень симпатично смотрится Smile
Мой блог: http://www.tuningmaster.info
