Снять и почистить..
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Снять и почистить.. Ответить с цитатой
Возможно ли почистить бензонасос. Прочитал на кромовском сайте что бензонасос сняли почистили и т.д. Если можно чистить то как? Я снял но чистить никак не получаецца. Вообще искал фильтр тонкой очистки и т.п. Если кто чистил от грязюки то подскажите как?
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купай в бензине!
разбери по максимуму и купай.. помывй всё что можно и собирай назад Wink мы так на вольксе делали...
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой у мня бензонасос
.jpg
 Просмотрено:  453 раз(а)
.jpg
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или еще...
 Просмотрено:  438 раз(а)
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепеж по кругу откручиваетса из 3- точек. остальные не открутить.
 Просмотрено:  424 раз(а)
dont worry by happy
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю. Это не бензонасос. Это в сборе все.
Бензонасос банке этой находится, там же фильтр тонкой очистки.
Если не ошибаюсь, он не откручивается, а просто вытаскивается вверх (у меня вроде так было, на хомуте что-ли крепилось ибо был ВАЗовский бензонасос. Родной вроде должен просто туго входить в резинку).
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос вымешь когда развальцуешь( верхушка),
здесь стоит неплохая сеточка (на пластмаске), стоит ли дальше влезать?!
и питающие провода ЗАТЯГИВАЮТСЯ очень надёжно
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все было успешно разобрано, почищено(грязи было совсем мало), развальцовывать ничего не надо было. Я просто вытащил(или не очень просто))) насос и фильтр. Система простая,а я ужо хотел нести все назад. Фото выкладывать не буду не успел сфотать. Делал все дома на балконе- провонял все, жена чуть не выгнала )))
dont worry by happy
доктор
Авто: сroma 2.0i 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Саня! Question Как у тебя дела с стйками Question
doctor
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветик, все намана, побегал правда. В черкассах только в одном месте нашлись. Отдали за 85 грн. шт.
Дали гарантию на работу-10 000 км. + ко всему передок опустил поставил б/у пружины от бензина. Правда когда ставили то поигрались немного, не совпадало чего то по установке. Ну и без приколов не бывает- недокрутили колеса, при езде чего то терло. Когда подкрутил -все стало ок.
dont worry by happy
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вы то мне и нужны, объясните пожалуйста, как вы вытащили сам мотор с этой белой пластмассовой банки????
У меня типо, но вся эта конструкция с насосам точно такаяже, песец весь мозг сломал, так и неудалось вытащить моторчик, три болтика открутил, теперь они внутри банки валяются, запарюсь я их через трёхмилиметровое отверстие отвёрткой насаживать Rolling Eyes если не разберу эту конструкцию.
Вы пишите: просто вытащил, вы тянули сильно сам мотор за корпус? или всю резину с "лепестками" в которую моторчик вставлет тоже вытащили сразу с моторчиком.
Блин все пишут снимай насос, и чисти сетку, а про то что это сложно , молчат.
Тянул моторчик сильно, что то держит его крепко, хотя крутится он крайне легко, такое ощющение что на его конце чтото в расширение идёт и упирается во что то. Саму обойму\резину, тоже пытался отвёрткой вытащить, фиг, рвётся.
Кто знает, подскажите как снять мотор, чтоб сетку почистить, просто со всей дури тянуть моторчик? Всё снято, неохото просто ставить не почистив. Сетка приёмная както прикреплена к моторчику??
Спасибо!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Все так говорят, потому как сложного и правда ничего.
Одной рукой держим снизу за корпус, второй хватаем вот за ту черную байду и тянем вверх! Т.е. разрываем на две половинки что ли...
Вот и весь секрет. Ничего там держать не может.
Я знаю жизнь)
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизительно вот так на раз два три.. пластмасс плотно держит поэтому нада его растормошить. Я тоже на болтики повелся.. )) внутреннюю часть ничего не держит. А потом насос просто вытаскивается если потянуть его вниз(после того как снимешь сетку)
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
dont worry by happy
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкий поклон, буду пробывать.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же насос, тока проблемка, вот та резинка которая его в белой пластмассе держит у меня в самом начале еще тока када машину взял расплавилась видать от хорошего берза, все достал почистил, резинки куски выкинул так и ездит н у меня просто лежа на дне пластмасски, такой вопросец к знатокам - можно ли отдельно саму резинку найти гдето? иль мож у кавота завалялась с нерабочего насоса?!?!?
We were born to be wild!
