Кто имеет опыт использования герметиков для сист. охлаждения
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛИТЬ или НЕ ЛИТЬ....вот вчем вопрос... (Гамлет)
"Абро" - конечно же нельзя сыпать....его можно в москвичи, жигули, волги...т.к. запчасти дешевше. Я засыпал эту весчь когдато в москвич, результат 100%, после этого слил жидкость и залил новую (тосол), пару лет, зима - лето, было ок.
"Абро" работает, но это порошковая фракция, имеющаа "острые частицы" способные разрушать сальники, фибру на помпе и т.п.
Я на данный момент рассматриваю Hi-Gear Stop leak. (не рекламирую!!!). Оно жидкое и заливается в 2/3 х объема тосола, после чего доливается остальное, тоесть в бачке практически не остается. Но считаю что после заливки нужно проехать минимум 100-200 км, чтобы разогнать это дело.
Возможно стоит попробовать половину герметика.
Наверняка есть иные производители.
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил Hi-Gear Stop leak в антифриз.700 км полёт норм.Течь в сотах радиатора прекратилась,печка работает,двиг не перегревается
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во. А я все не решаюсь залить. А сколько примерно его надо? Там банка на 17л антифриза
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил полбанки
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался я про Hi-Gear Stop leak....мнения неоднозначные...главное на фуфел не попасть. Всетаки бывают и разные проблемки, а так же разные повреждения.
Физика процесса такова: жидкая фракция смешанная с тосолом залита в систему, нужно системке поработать (чем больше - тем лучше), теоритически "герметик" в тосоле не затвердевает, а твердеет только на местах вытекания, причем путем испарения тосола...логично.
В составе может быть что угодно (много инфо), но твердеет именно на воздухе, в тосоле остается.
Видимо прийдется попробовать, причем 1/2 дозы.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Реально из жизни-в далекие 90-е во времена владения "копейкой" был период когда приходилось крутиться на ней день и ночь и о простое на ремонт даже на пол дня -небыло и речи. Примерно с марта начал уходить тосол-сначала немножко(доливал)а потом заметно и очень.Беглый осмотр показал-течь в районе коробки.О том что там со стороны коробки на блоке есть заглушка блока я и понятия не имел. Диагноз выставленный соседями по гаражу-убил наповал-снимай коробку-меняй заглушку.....Короче плюнул пока на это, запасся десятком баклашек с водой-так и перемещался...пока один дед, не помню даже где, может в Виннице, не вынес стакан горчичного порошка и не всыпал его в радиатор. Вода, текшая до этог заметной струйкой,через пол часика прикратила течь. С тех пор я забыл об этой проблеме.Так копейка и была продана через ДВА года, с тосолом-как положенно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверно забыл сказать что порошок был заговореннымSmile
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, самый обычный горчичный порошок Smile
Но это, конечно, уже совсем "за неимением лучшего" в наше время Smile
Я пользовался не один раз обыкновенными растворимыми в стакане антифриза герметиками. Порошок попадает в трещину и затягивает её, залепливает. Если потом промыть промывкой - там опять открывается течь Smile.
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мыл промывкой ,т.к. небыло нужды. После "заговоренного порошка" проблема отпола сама собой. На следующую зиму,забыв,залил тосол-и все в норме, нигде ни капельки. Печка маслала как в аду,машинко не грелась. Это реальный случай. Кста, теперь в аптечке вожу спич.коробок этого порошка,так, на всякий случай, мало-ли что в дороге случиться....
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня залил HI-Gear.Stop Leak...(55грн ///// возможно бывает дешевше)
1/7 банки......банка на 5 КАМАЗов...)))
В тосоле растворяется в гелевую форму, с какимито коричневыми микропластинками....
После этого, эта фракция так и "живет"...не осаждается...(гелеобразная)...
Залил в систему 3-и чайные ложки из 0.33 банки, проехал 40 км.......
Оставил "контрольку" в стаканчике Hi-Gear vs ТОСОЛ...1:5...
наблюдаю...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
если админишь, боты сам запускаешь, или мимо ходят?
шота "люди" сообщения запускают, а счетчик на месте
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы гы
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все эти присыпки лучше сразу на яйца вываливать
сколько раз лечили перегревающиеся машины после таких говноприсадок
поверьте закипеть гораздо хуже чем доливать/отремонтировать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вычислить микротрещину на снятом радиаторе? От машины идут ядовитые испарения антифриза
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотные пробки. Воздух,ванна с водой Very Happy
Марк Твен
Страница 2 из 4
