Замена масла
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Замена масла Ответить с цитатой
Типо 1,9 турбодизель без турбины.
Сегодня менял масло. Прежний хозяин говорит, что лил около пяти литров (до пяти).
В магазине, где брал фильтра и масло, на всякий случай попросил продавца глянуть, сколько масла идет в двиг данной модели. Он (продавец) посмотрел по каталогу и ответил 6,1 литра.
Залил около пяти (больше пяти) смотрел по уровню, завтра с утра буду смотреть уровень.
Вопрос - сколько все-таки масла нужно лить?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є різниця між повним об'ємом мастила та змінним. Так що все гаразд.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
турбина есть, но она не работает?
Честных психов можно не лечить
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбины просто нет. Вместо нее заглушки и/или заменены коллекторы.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены больше 5 литров не влазит. Темпра 1,9 ТДС
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
вот если бы двиг после капиталки,то бы влезло 6.1.у меня тоже 6 литров.влазиет чуть меньше пяти литров.так что не парся.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да В системе дофига остается. В масляном радиаторе.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его от-туда достать?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
а зачем его отуда достовать.лично я всегда заливаю 4 литра промывочного масла,минут 20 поработала ,слил и заливаю нормальное.сел поехал. если так не устраивает потдон сними может там гам 150 останится.или полностью двиг расбери,протри тряпочкой,собери и залей масла.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.К. Всем спасибо - успокоили...
