У кого стоит карбюратор от 21083?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто подключи +12В к електро0магнитному клапану (если он конечно рабочий)
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w писал(а):
Jorj писал(а):
andry-w писал(а):
интересно, у меня клапан холостого хода никуда не подключён, на расход влияет???
да влияет.Датчик подключается на контакт 6.digiplex2 если такой имеется.
У меня зажигание вазовское, там коммутатор другой
Ну должен же и там быть выход под электромагнитный клапан.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, честно говоря, может есть схема у кого, я так понял, что ЭПХХ подключается отдельно, со своим коммутатором
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да отдельно!
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 писал(а):
Хочу карб с авто подсосом , димитровский , вроде от десятки , 1040 грн - не 500$ за ДПДЗ к впрыску Evil or Very Mad .
Хочу предостеречь от покупки заведомо неподходящей запчасти. У меня были проблемы с обмерзанием карбюратора ДААЗ 21083. Пробовал подключать заводскую систему подогрева каналов холостого хода. У меня расширительный бачок совмещен с радиатором. Так вот, пробка радиатора размещена ниже самой нижней точки карбюратора. Пришлось отказаться от этой затеи. В карбюраторе ДААЗ с полуавтоматическим пусковым устройством, если мне не изменяет память, управление подсосом работает в зависимости от температуры ОЖ. Возможно, у впрыскового типо отдельный расширительный бачок и это не так важно.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное ты прав Sad я не подумал про верхнюю точку . У меня радиатор тоже совмещён с бачком . Спасибо !
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он постоянно должен быть подключёт? и что это даст???
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не постоянно только когда включаеш зажигание
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл?сможешь с таким же успехом вытянуть иглу и кататься как катался.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может еток клапан вообще там не нужен? винягивать иглу нужно тогда когда он засорится, открутил и поехал дальше!
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,так нельзя,воздух попадать будит.Про засоренный никто не говорил,ну я так понял.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во а я про что оно там надо, ето если забит то викидивают иглу и ездют но расход! +0.5-0.8 литра точно и ето + ети грами к тому что еще без ЭППХ тоже расход 0.5-0.7
Млин много написал не знаю поймете ли но в двух словах без блока ЭППХ расход больше на 0.5-0.8, без ЭППХ и иглы 1.0-1.5 литра
oosimvol
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую к + подключатьелектромагнитный клапан нельзя, так как это чревато появлением "дизилинга", то есть машина будет глушится не сразу, а за 1-2 сек. Еще будет повышенный расход топлива из-за высасывания топлива через каналы холостого хода при отпущенной педали газа. Лучше всего подключить клапан через родной восьмерочный блок ЭППХ. У него порог срабатывания повышенный и машина периодически глохнуть не будет.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я о том же и работа двигателя чуток выровняется! подскажите еще как его подключать а то я себе уже давно хочу поставить а как?
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то в нете схему видел, в принципе ничего заумного, всё просто
Страница 8 из 9
