kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 22:10 Заголовок сообщения: Качество запчастей!!!! |
Решил поменять масло.Заказал у себя фильтр маслянный.Привезли из "Фоты" по каталогу "Фильтрон" ОР 537.Залил промывку "Ликви-Молли".Прогрел.Слил масло,поменял фильтр.Залил.Завёл.Горит маслёнка и нет давления на манометре.Сняли фильтр.Внутри сухо.Залили масло в фильтр.Завёл.Та-же картина.Открутил новый фильтр,поставил старый .Тоже "Фильтрон"ОР 537,проработавший без проблем 8 тыщ км.Завёл.Маслёнка не горит,давление 4.При нагреве до 70-двойка.Вот теперь и думаю:оставить старый фильтр или поехать на базар и купить новый. Стоимость фильтра 30 грн.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Лучше новый взять.Была аналогичная ситуация,когда новый фильтр оказался без клапана.Под рукой был новый жигулевский фильтр,его поставил ипоехал на базар за нормальным фильтром.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Да отходит твой старый еще 8 тыщ без проблем. Не переживай. К тому же, сменить фильтр можно с потерей 100 грамм масла в любой момент.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | К тому же, сменить фильтр можно с потерей 100 грамм масла в любой момент. |
Можно по подробнее процедуру.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
| lylonn писал(а): |
Можно по подробнее процедуру. |
Все как обычно. На холодном моторе масло не под давлением, вязкость высокая. Скручиваешь фильтр, при этом 50 грамм выливается из блока, и еще 80 в самом фильтре. Переливаешь с него масло в новый, и прикручиваешь на место.
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
Perepic спс.
kadet Член клуба
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
Приключения продолжаются. Поехал сегодня на автобазар "Вересневый".По каталогу подобрал фильтр,какой-то фирмы WIX -55 грн .Приехал к себе.Сняли старый,тулить новый,а он становиться криво,потому как трубка маслянная мешает,которая на "цибулю" идёт.Звоню на базар,говорю фильтр толстый.Везу обратно.Взял заодно родной,который стоял.Деньги вернули и показали где Фильтроны продаются.Купил такой же как стоял ,с большими отверстиями по кругу за 45 грн.Поставил.Всё работает.Давление на 70-2.Так что тему можно переименовать "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРОНИКА"
78.14 KB |
203 раз(а) |
| Фирма одна.Каталожный одинаковый.А слева прошёл 8 тыщ без проблем.Справа-брак.И по отверстиям разный. |
98.97 KB |
189 раз(а) |
| Тот что слева прошёл 8 тыщ.Проблем нет.Справа новый,который бракованный. |
416.15 KB |
239 раз(а) |
