Порвался ремень ГРМ. Есть шансы?
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вива ля ТИПО. рвался ремень на 80км\ч - ничего не погнуло, слава Богу.
Skype: johansson_ua
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ето такая весчь сцуко, которую нужно 100% менять когда ви купили авто не зависимо от того клянется ли бывшый владелец что менял его недавно или нет. Когда то порвало на кадете 1.3 - и ниче не погнуло
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне первый раз повезло порвало ремень на холостых и нече непогнуло,второй раз на ходу,ремень прошол 20000 погнуло 2 клапана,купил головку на разборке,потом сделал свою и поставил наместо,так-что как повезет ,есть голова запасная могу продать на 1.6 Very Happy
80634055457
 Просмотрено:  499 раз(а)
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от мені не повезе!
При розриві було чутно посторонній звук. Наперед ясно, що поршень тарабанів по клапану
Це маразм якийсь, що на 8 клапанному моторі таку біду робить, конструкторам перевертаться і перевертаться!!!
Тепер от де ті клапана купувати, в яку копійку вильється, чи зможу сам їх замінити?
Болти голови нада міняти? Плюс спеціальна зірка для болтів?
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
...Це маразм якийсь, що на 8 клапанному моторі таку біду робить, конструкторам перевертаться і перевертаться!!!...
ми й так кількістю клапанів обділені, а тут щей за ремінем потрібно слідкувати! хай би тільки 16-ти-клапанні мотори ламалися! от вредні конструктори! Це вони тобі спеціально так підсунули Wink
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От і я про те ж!
Купив сьогодні клапана на Перова
Завтра мотор соберу!
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрав, всим довольний!
По нагару було видно, що торкнуло 6 клапанів - міняти вирішив 3
Впускні страждають більше, мабуть із-за більшого діаметру - вилітають дужче на зустріч поршню
Вирішив притерти... Виявилося, що ще й на 4 циліндрі випускний проблемний. не рівномірний слід притирки лишався, прийшлося добре поморочитися щоб усадити його, у Київ по клапан їхати сильно вже не доречно було
Компресія від 12.3, мотор не перхотить
Топер от нада їхати в той самий київ на регулювання клапанів, порадьте будь ласка де роблять хорошо ну і не беруть лишнє!??
Вцілому легко голова собирається і бистро!
ПС Гуде новий ролік, попробую послабити натяг ремня
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь на Волынскую 66 к Хоттабычу.Wink
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
... Виявилося, що ще й на 4 циліндрі випускний проблемний. не рівномірний слід притирки лишався, прийшлося добре поморочитися щоб усадити його...
Shocked що значить "усадити"?! Він вже гнутий, уявляєш, що буде, коли його тарілка відлетить?!!! Fool А вона обов'язково відлетить! Описати далі саму страшну картину? Відлітає тарілка, поршень молотить нею головку, в один момент тарілка стає перпендикулярно поршню, поршень розбивається об неї, звільнений шатун пробиває блок двигуна ("протягує руку з проханням допомоги") та одночасно лопає колінвал...
Економиш?! ну ну... вже не один перевірив на собі "скупий платить двічі", поповнюй їх ряди...
ПАТРІОТ писал(а):
... Гуде новий ролік, попробую послабити натяг ремня
Shocked ну це взагалі... Що це за "новий ролік", який ВЖЕ гуде .... (якщо мова про натяжний реміня ГРМ)
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Июл 14, 2010 01:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
ты что.... Shocked как можно собирать двиг с погнутыми клапанами!!!!!!!! Fool погнутый клапан оборвет!!!!! обязательно оборвет... это только вопрос времени...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
Извини за прямоту - ты мазохист! Если хоть малейшее подозрение - клапана на замену, это факт и притом для многих печальный.
P.S. Меня в свое время еще на "девятке" умные люди предостерегли и отвели от глупости. А всего-то поехал к токарю клапан шлифануть на станке (поле прилегания было слишком некрасивое), так на станке он лихо крутанулся наперекосяк, хотя вроде даже притирался. После я его для собственного удовольствия погладил молотком, так он лихо отдал богу душу и показал где у него трещина была.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
jack74
+100
гнутый клапан рано или поздно оборвет и размолотит еще что нить)проверено
067 763 30 38
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от блін, знімать голову знов...
Це прокладки по-ходу знов нові потрібні???? За 500 км вони здохнуть?
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Усадив не в смислі шо я його забивав у сідло, щоб порівняти
Усадив - притер пастою! Він візуально рівний і не кивав при обертанні шуруповертом
Одна сторона притералася раніше а інша трохи недоставала - довелося його довше крутити щоб усівся на свіжий поясок
А вирок виносьте вже ви, я не економив і не скуплюся! Притирати перед збиранням почав, тож до покупки нічого не помітив
А взагалі то відбиток на нагару був на більшій половині, ну притензій при тій самій притирці не було! То що, їх також міняти потрібно???
Ролік натяжний ГРМ, послабив і шум пройшов! Хвилює, що книжка пише 20 000 пробігу для ремня
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не морочь себе голову--будет ходить,а ремешок с роликом если шумит лучше поменять.
Страница 5 из 6
