Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
А я проще сделал!
Снял этот краник, застопорил его в открытом положении, шток что его отрывает удалил, а эту пипку что регулирует открытие\закрытие - запаял, то есть получилось что краник всегда открыт и из штока открытия ничего не капает!
Далее на клей\герметик посадил этот самый краник на радиатор, закрутил две гайки и аккуратно запаял стык!
Получилось что антифриз всегда течёт через радиатор, а холодный\горячий воздух переключается непосредственно самой воздушной заслонкой!
На такую мысль меня натолкнуло строение печки в рэно логан или для граждан Украины дация логан (извините не знаю как правильно пишется), в которых краник печки отсутствует!
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
Mraker
Такая конструкция на Гольф 2. Имхо, жар от печки всё равно будет сочиться через все щели.
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
ursul
Спасибо, учтем-с в теме "колхоз"
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
всем СПАСИБО!.... сам на днях туда полезу, если не получится ВТУЛИТЬ чего нибудь из РОСавтоПРОМА, и решу вопрос, в обяз расскажу, но....
заблокировать можно только в одном случае:....если врезаться ВОДОПРОВОДНЫМ КРАНОМ на входе....так делают на старых тазах.......
но Б...ля нужно капот открывать...(колхоз).....или замутить вентиль (секретный под панелью))))
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
У меня уже два год как кран в открытом(поломал тягу на заслонке,впадло всю печку снимать что б востановить)...в жару абсолютно никакого дискомфорта,ну да дует немного теплый воздух...но это ведь не кондиционер
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 07:32 Заголовок сообщения: |
Master
А мне пришлось все приводить в рабочее состояние, ибо кондишин не мог дать холода через теплый радиатор печки.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Mraker
Такая конструкция на Гольф 2. Имхо, жар от печки всё равно будет сочиться через все щели. |
У скудо тоже так, и все нормально
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | ursul
Спасибо, учтем-с в теме "колхоз"  |
учти это в теме "покаяние"
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | Самый верный вариант, поставить водопроводный кран через металлический уголок. На века. |
Вот так?
44.74 KB |
241 раз(а) |
_________________ Не дай Бог война.... |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
AnSI
пазлы trefl |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
таки забацал я его.
Микротрещину запаял, но ни клей, ни припой, ничего не цеплялось, очень хорошо прилипла "родная пластмасса" , нашлось какоето отломаное ухо от панели. Корпус укрепил холодной сваркой, чтобы не шатался от вибраций. Между ручкой и штоком крана дал латунную шайбочку приблизительно 0,3 мм, чем уплотнил. Саморез пришлось заклеять, чтобы произвольно не откручивался. К печке - на герметик.
ну и геморный же краник...а снимать вобще....
Пока полет нормальный.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
| 500 км...полет - нормальный...
