У кого стоит карбюратор от 21083?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
а как у тя ХХ тогда? значит у тя болтом накручено!? на клапане просто подается +12В при включении зажигания.
Нет неправильно, +12В подается до приблизительно до 1200 оборотов двигателя дальше идет отсечка напряжения ,такая же картина при уменьшении оборотов до 1000оборотов внов открывается клапан.Импульсы на блок управления хх берут с катушки зажигания.Обороты хх можна отрегулировать приоткрытием дросельной заслонки или удалением внутреностей клапана ХХ но всё это черевото повышенным расходом топлива.
владимир т
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andry-w писал(а):
интересно, у меня клапан холостого хода никуда не подключён, на расход влияет???
да влияет.Датчик подключается на контакт 6.digiplex2 если такой имеется.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсечка происходит если есть блок эппх. а если его нету то просто 12В
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое человеческое за фотки . Но есть пару вопросов :
1) что за белая трубка
2) какая система зажигания , просто у меня диджиплекс 2 можно ли его оставить
3) какая схема диффузоров на переходной плите и её толщина , хоть приблизительно всё
4) какие жиклёры стоят и насколько они оптимальны
5) что и куда подключали
6) какие субъективные ощущения
Спасибо за ответы.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) что за белая трубка - отсос картерных выхлопов (поршневая группа под уставшая)
2) какая система зажигания , просто у меня диджиплекс 2 можно ли его оставить - у меня остался дижиплекс, только у меня изначально не моник был а вебер карб
3) какая схема диффузоров на переходной плите и её толщина , хоть приблизительно всё - просто дырка на фрезе вырезана по карбу 2108, толщина где то 1см
4) какие жиклёры стоят и насколько они оптимальны - жиклеры не знаю так как карб покупал б\у но перебранный ремкомплектом под 1.5 обьем
5) что и куда подключали - +12В на клапан ХХ, тросик газа и подсоса
6) какие субъективные ощущения - не могу сравнить так как на старом родимом карбе захлебывалась, был провал, не хотел ехать и жрал 15 на 100км. Но едет нормально особенно завораживает звук когда вторая камера открывается (как будто турбина включается)
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял , что у тебя карбюратор двухкамерный ? Плита схожая с этой , что на рисунке (только значительно тоньше) ?
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Просмотрено:  442 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каком рисунке? да двухкамерный
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я откорректировал сообщение - ещё раз зайди на эту страничку и увидишь фотки.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу карб с авто подсосом , димитровский , вроде от десятки , 1040 грн - не 500$ за ДПДЗ к впрыску Evil or Very Mad .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
могу продать вебер родной Темпровский 1.6 с колекторомWink я буду наоборот снимать карб и ставить моник
067 763 30 38
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
VICTOR-555
Слышал я про наши веберы Wink , да и у соседа по гаражу такая - замаялся он с ним Rolling Eyes . Спасибо за предложение.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С солексом еще больше проблем уж поверь мнеWink
067 763 30 38
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста с этого места конкретней !
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пластина такая, только тоньше. а с солексом нету траблов, за 1,5года пользования 1 раз менял ускоритель (можно было и почистить но новый 10грн) и вот недавно засорился жиклер, пришлось чистить и все!
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зажигание вазовское, там коммутатор другой
Страница 7 из 9
