Порвался ремень ГРМ. Есть шансы?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Master
Я просто не могу понять как его можно не так выставить? Ведь для этого метки и существуют.
Да в лёгкую! Хотя бы, из-за ограниченного места. Метился-старался, натянул, вручную провернул- ошибся на один зуб. Обълаял всё, что под руку попадётся, и по-новой.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! шо шо а ремни особенно в двушках поменять проблема.там только кожух снимать облаеш вся и всё.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
...Всё очень просто- разница диаметров шестерни коленвала и шестерни распредвала. После определённого числа оборотов двигателя метки совпадут опять. Very Happy А на следующем обороте опять разъедутся.
ПИЗДЕЦ... Laughing дальше мне уже спорить не о чем Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Пиздец не пиздец, но попробуй взять за модель двигателя велосипедную цепную передачу. Колено- звезда на втулке колеса, распред- звезда каретки. Только для эксперимента надо велик с натяжителем цепи, что б длины участков цепи были разные. И условные метки мелом не забудь нанести.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
jack74
Пиздец не пиздец, но попробуй взять за модель двигателя велосипедную цепную передачу...
а ты попробуй взять и подумать...
Четырёхтактный двигатель. Один оборот распредвала - два оборота коленвала. И ВСЁ!!!
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Апр 06, 2010 06:35), всего редактировалось 3 раз(а)
16tonn
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новичок у вас, прошу не ругать.
Обрыв ремня на скорости 90 км\ч, двигатель 1.6.
Поставил новый FG TB-305 c метками и направлением вращения (с этим все просто, как апельсин). Завелась с пол-тыка, но колбасит. Прогрел,
смерил компрессию - по горшкам 14-4-14-13.5. Ясно, погнут клапан.
В принципе, если нет компрессометра, можно определить по свече.
Погнуло выпускной (небольшая засечка на поршне), но не сильно.
Ремонт копеечный. Заодно заменил передний сальник коленвала
(от ВАЗ2101).
И вопрос. Есть VAG-овский ремень на 138 зубьев с тем же модулем и
шагом, но шириной 23, вместо наших 15. Никто не пробовал ставить?
Шайбы регулировочные от старых их движков подходят.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Та мы не ругаемся, мы добрые Very Happy
Ремень ставить я не пробовал - Лянчи не имею. Wink Но думаю, что нельзя. Так как он шире, часть его, наверное, будет выступать за ролики и шестерни ("свисать") (если конечно ролики и шестерни не такие же по ширине, как этот ремень). А это значит, что натяжение в ремне будет неравномерным по его ширине, что в свою очередь грозит ускореным износом и обрывом.
О каких шайбах речь? для регулировки зазора клапанов?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, да мы с тобой о разных вещах спорим! Very Happy
Естественно, метки коленвала и распредвала совпадают со своими метками (приливами, штырями, зарубками) на блоке, или на башке в ВМТ при работе мотора.
Я же твержу о метках, нанесённых краской, ввиде поперечных полос НА САМОМ РЕМНЕ! Они при вращении начинают то ли "отставать", то ли "убегать" вперёд (не помню точно),и совпадают при ВМТ с железными метками шестерён, блока и башки с периодичностью в несколько полных оборотов мотора.
Вспоминал-вспоминал, где я с этим столкнулся. Да на своей "Вольво 340", 12 лет назад. Всё выставил, прокручиваю- чё за хрень??? Надо ж, думаю, так ошибиться! Выставил заново- опять!!! Чую, что-то не так. После третьего раза провернул двиг несколько раз за шкив- всё совпало. Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
16tonn
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
836 Лянча сделана на платформе Типо, двигатель 1.6- 835.С1000.
Насчет шайб мыслишь верно
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jack74"]
Александр.М писал(а):
Теперь без эмоций. Парень, если ты мало читал (не говоря о том, что своими руками делал) не встрявай в разговоры ВЗРОСЛЫХ . Извини, что в грубой форме.
Вот это да..... Sad
Если такие взрослые, то попытались бы понять о чём я толкую, а не махать кулаками и материться как старый дед.
Уж извените.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...(не совместили метки на ремне)...
вот тут я не допёр... какие метки на ремне и с какими не совместили? Shocked
Чтобы понять про какие метки идёт реч, нужно посмотреть в руководстве, или на этой схеме
http://fota.mota.ru/albums/b9cda2297827102ce8c7e34e7bbc7c13/image/0.html
... Повторюсь: не вставив эти метки(метки ремня с рисками звёзд)( если их не получается состыковать) значит ремень установлен не правельной стороной вращения.(нужно перевернуть)...
парень, я не знаю где ты откопал этот рисунок (на заборе наверное), но на ремнях МЕТОК НЕТ!!!
Я всегда стараюсь писать подробный ответ, предвидя вопросы, Вы невнимательно прочитали.
ахренеть, какой подробный ответ!
Натяжение регулируется роликом-общее натяжение, важно соблюсти провельное натяжение при установке ремня на участке ремня на котором я писал выше( грубо говоря чтобы при повороте колвала на 2 оборота метки не сбились)
про натяжение вообще никто ничего не говорил и не спорил, это подразумевается само собой! Но ты мне поясни, КАК МОГУТ СБИТСЯ МЕТКИ ПОСЛЕ ПРОВОРОТА КОЛЕНВАЛА НА 2 ОБОРОТА?!?!? РЕМЕНЬ НАТЯНУТ, МЕТКИ НА МЕСТАХ... КАК РЕМНЮ ПЕРЕСКОЧИТЬ??????
Теперь без эмоций. Парень, если ты мало читал (не говоря о том, что своими руками делал) не встрявай в разговоры взрослых. Извини, что в грубой форме.
Но всё же отвечу хотя и противно.
Две метки на ремне(белые полоски) имеются, как минимум на контитеках(других не покупал), и советую прочитать мануал по установке ремня, там чётко говорится, что нужно совместить эти метки с рисками на звёздах, стало быть, метки должны быть на всех ремнях.
Если начать надевать ремень рукой со звёздочки колвала, на промеж вал, и на распредвал, и дать в этот момент слабину, получится большее количество зубьев на этом участке ремня чем положено(к примеру на один зуб) (на участке между риской звезды колвала и риской распред вала, со стороны промежуточного вала), то при финальной стадии натяжения ремня, роликом, оязательно метки грм сместятся от правельного положения. Чтобы убыстрить и исключить эту ошибку не опытных установщиков и нанесены полоски на ремне.
У Вас вообще типо\темпра имеется?( по аватару не понятно)
Рисунок лично рисовал, в помощь "первопроходцам"
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Специально для гуру авторемонта выкладываю фото ремней для блондинок Laughing
Если ты не видел, то это ещё не значит что их не существует.
 Просмотрено:  285 раз(а)
 Просмотрено:  446 раз(а)
 Просмотрено:  430 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
olmart
ну что с клапанами?
а то тут уже много наговорили...
Товарищи. Laughing Хорош ля ля. Сегодня поставил ремень. Завелась, всё работает как и прежде.
Спасибо всем за прогнозы.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит повезло крупно тебе!
Страница 4 из 6
