polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:34 Заголовок сообщения: Проблемка!!! |
Проблема такого рода. периодически загорается форсунка на панеле, машина тупеет, дёргается в конвульсиях троит, короче жопа... ехать невозможно. Потом через некоторое время всё проходит и работает как часики. Закономерность не могу выявить, в том то и проблема, начинается эта байда только на гарячую... за день может и не проявиться, а иногда задалбывает по пару раз в день... Что это может быть?
Плохо то что поломка не постоянная, если бы что то не работало, то эффект был бы всегда, а что я сейчас приеду на СТО расскажу о проблеме, посмотрят, разведут руками и всё. Как выявить причину?
Свечи, провода менял! _________________
mtx Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
1. Проверить давление бензонасоса, в том числе и под нагрузкой, т.е. снять и дать поработать - это вообще будет славно; Посмотреть на поведение.
2. Проверить состояние форсунок, при необходимости - промыть.
С бензонасосом более вероятная версия. Он в баке, охлаждается самим бензином, можно попробовать заправляться до отказа, но это все равно проблему не решит... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Я уже говорил, что у меня на машке было такое два раза.
Причиной был один раз - неисправный (хотя и новый) вакумный датчик, в другой раз - старый дырявый шланг в баке от бензонасоса. |
