Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так всё просто.
Снова глохнем, сегодня еще круче, теперь стали глохнуть на холостом ходу просто на месте.
Заглохли на светофоре, оттолкали на обочину, не завдится, ждем 10 мин,
никак... еще мин 5 , завелся, 3 миниты стоим на месте , заглох.
Завелся сразу, снова мин 5 стоим на обочине и снова заглох.
Делать нечего, едем домой, 30 км проехали без происшествий.
Думаю поменять датчик коленвала. Это единственная ошибка которую засек комп.
Последние разы глох без ошибок.
Что думаете?
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mk0 писал(а):
Не так всё просто.
Что думаете?
Правильно думаешь.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня на диагностике засекли что датчик давления топлива неисправен, пришлось купить новый - поставил, и дальше глохнет, а оказалась сеточка забилась чемто... на руках два датчика исправных
Вот и просрал 1500грн - диагнооостика Exclamation
mk0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать, если на фирменном СТО руками разводят...
Приходится самому диагноз ставить, методом исключений.
Да датчик 395 грн и установка 500 грн. Ну посмотрим.
Если не поможет будем думать дальше.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня на одном сто развели руками (но деньги содрали за роботу) Sad
ТАкчто попроси ка их прочистить сеточку в датчике давления топлива, и все будет гуд...
Зачем тебе 2 рабочих датчика?
Так где ты там говоришь заправлялся? Вобще соляра удивительная вещь Very Happy
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mk0 писал(а):
...и установка 500 грн...
а самому слабо на яме открутить/закрутить болт 1шт; разъединить/соединить разъём 1шт?
может ещё защиту снять/поставить.
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я машинку взял в 2007 году, привезли с Германии. Ездил 2 года без проблем - первый раз она глюканула поэтой проблеме 7 марта 2009 года. Фильтра топливные всегда ставлю родные, с датчиком воды.... Сейчас стоит "Чемпион" - правда стоит он не 300 как "Ман", а 150 грн. Мое мнение - причина поломки - механическая. Сам видел какашку на этой сеточке клапана. Белые крупинки - похожие на мелкую муку. В январе я вскрл лючек бака - выкачал всю соляру и протер бак насухо. На дне была соляра вперемешку с белыми крупинками. Причем этой грязи было 150-200 грам. Я не думаю что кто- вскрывал бак до меня - в немцов. И не думаю что этот осадок появился с одной-двух отечественных заливок топлива. Он накапливался там годами, когда концентрация грязи возросла - стал забиваться клапан.
PS После чистки клапана, промывки бака и продувки топливопровода, замены фильтра - последних 3 месяца проблем нету. Сейчас заправляюсь на Вог, Окко. Раньше лил все подряд - впоть до левой соляры.
Жук колорадский
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин СТО на которой я делал двигатель сказал что сейчас новые клапана высокого давления идут уже без сеточки и с ними проблем нету. Правда цена 1500 кусается...
hab
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну проткни её, если она тебе ездить не даёт
Mikro
Авто: Opel Vivaro, Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня немного грустная история.
Надеюсь ВЫ отнесетесь ко мне с пониманием и сможете мне помочь.
Добло 1.9JTD 2002г остановился заглушил машину, через 3 минуты захотел уехать не заводится, стартер крутит как волчок, а мотор пытается хватануть но не как пробывал со шнурка таже история.
Заправку авто производил 4-5 дней назад и проехал 150-200км
Оттянул на CTO дня помурыжили сделали диагностику не каких ошибок не нашли, сказали забирай машину помочь не может!
Второе СТО таже история!!!!!!!!
Притянул дамой, пытался найти сеточку про которую тут писали не смог.
Прошу поподробнее рассказать где она.
Снял шланг после топливного фильтра, включил зажигание насос в баке очень энергично прокачал фильтр и испачкал меня соляркой.
Вынул датчик давления (тот что стоит в рейке) посмотрел как проверить не знаю, смог проверить только наличие питания на нем.
Вынул регулятор давления топлива на насосе чистый красивый, но кончик треснут, замена на новый не какого результата не дола.
Прошу помочь кто чем может, хотябы куда копать и как что можно проверить.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно посмотреть ремень грм не перескочил случайно на несколко зубьев,у товарища было такое,оборвало ремень генератора попал кусок под ремень грм,перескочил ремень,клапана не погнуло но завести не могли,токже хватает и все.
hab
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто где тебе делали диагностику- неправильные.
оч.пожоже что у тебя не создаёться нужное для впрыска давление топлива. ошибки не будет, запуска тоже. на диагностике это должны были посмотреть. точно не помню, минимум около 200бар на пуск нужно.
запуска не будет при глюке дпкв или дпрв(датчик синхронизации), но по ним бы ошибка была.
Mikro
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А както можно узнать какой у меня давление топлива при запуске?
А не у кого случайно нет подкинуть датчика коленвала?
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
посмотри тут где- то рядом по форуму,там человек говорил что у него есть,ему сказали датчик коленвала менять,а оказалось что не он,и теперь он его продает...
Не главное знать все,главное уметь все познавать
izmail
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikro
это тебе, просто не посмотрел кому отсылаю Sad
Страница 3 из 10
