Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с гнилым кузовом лучше не связываться! А насчет передних тормозных дисков, так они еще должны быть в продаже, менял на новые.
Сравнивать 131-й и Жигули некорректно, так как между этими машинами общего только задние амортизаторы, крестовины кардана, дверные ручки, вакуумник с главным цилиндом, катушка зажигания. И еще пробка радиатора. И еще какая-то мелочевка.
За 5 лет пришлось изучить методом разборки-сборки устройство машинки почти полностью, не разбирал только рулевую рейку, КПП и задний мост. Сварка, покраска, замена почти полностью тормозной системы, замена всех амортизаторов и задних пружин, лобового стекла, корзины сцепления, новые клапана, новые поршни, глушитель и всякая мелочевка и расходники. Во время капремонта двигателя оказалось, что он никогда не капиталился и поэтому коленвал шлифанули под первый ремонтный размер. Думаю, еще 100 тыщ проедет.
Из-за того, что какой-то из предыдущих немецких хозяинов вставил вместо штатного карбюратора инжекторную систему от Аргенты, то внутри не осталось места для бачка омывателя лобового стекла. На его месте стоит воздушный фильтр. Вот и стараюсь ездить или в сухую погоду, или когда идет дождь. В принципе, бачок от жигуля есть, думаю его приколхозить рядом с аккумулятором.
А еще мне нравятся сидения, они мягкие и удобные, а сзади вообще диванчик. Современные седушки какие-то твердые, что-ли.
Машинке уже 28 лет. Вот такая камасутра. Very Happy
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
а где в киеве обитаеш?
может пересечемся, поглядим на машинки.
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троещина
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Вот фотки кузова с доками
 Просмотрено:  547 раз(а)
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Просмотрено:  555 раз(а)
 Просмотрено:  516 раз(а)
 Просмотрено:  575 раз(а)
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Без бачка геморно.. На Аргенте с инжектором бачок омывателя вынесен под правое переднее крыло, висит прямо над колесом, а горловина выведена в подкапотное пространство.
Я побаивался что его гравием или снегом сильно покоцает но нет за два года эксплуатации все нормально. Недавно покрывал машину антикорозионкой с гравийным эффектом, бачок дополнительно обмазал для пущей крепости.
Попробуй может такой вариант с Аргенты.
kela777slk
кузов на фотках гнилой, нужно быть большим фанатом чтоб ввязаться в его востановление... А что за двигатель 2.0 дизель можно о нём поподробнее???
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло дизель 2.0 устанавливалось на фиат 131 и фиат 132 и фиат аргента. По сути это двигатель идентичный двигателю на фиат дукато или добло (непомню.) но отличие основное это передгяя балка, она настолько усиленая что сам двигатель смещен вперед но отношению с бензом. Бло кнамного выше с головой и поэтому капот имеет характерную для дизелейт гулю. 2.5. двигатель ничем по размерам не отличается только разница в диаметре цилиндра или в ходде поршня. С дизельным мотором машина впереди изрядно тяжелее. Больше ни чего про них незнаю. Smile .
На счет гнилого кузова - я вот думаю вырезать номерную панель и приспособить особо незаметным способом на дизель, чтоб чтото было с доками. Посути я сам понял что этот кузов подлежит восстановлению если нежалко деньги или для построения другого самоката.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов ну уж очень ржавый, я бы не заморачивался. А вот переставить номерную панель можно (даже нужно), НО вот номер кузова еще пробит сверху на правом верхнем стакане (там где амортизатор), если смотреть спереди. Придется шаманить, или хотя бы замазюкать.
Если вдруг надумаешся брать этот гнилой кузов, сделай фотки заднего моста и кардана, если что, то я заберу, если эти цацки тебе не нужны.
Кстати, в Крыму, Керчь продается 131-й 1.3 объем без доков за $400 (раньше продавали за 500 на запчасти, так что можно торговаться). http://rstcars.com/oldcars/fiat/131/fiat_131_703191.html
И в Киеве дизель 2.5 с погнутыми клапанами за те же деньги.
А еще в Одессе продается 131-й двухдверный за $5000 c магнитолой. Понравилось в подписи "Очень редкий автомомобиль троекратный чемпион мира по ралли 1977 1978 1980 годы". Вот как нужно продавать самокаты!
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ ТАК-
Салон кожа, оббивки и потолок мех(для улучшения качества звучания музыки шумопонижение)7 уровней обесшумки на полу(вибро звуко термо)3 монитора DVD челенжер, MP3 панасоник, акустика гертц, саунд буфер, FM модулятор, усилитель кондинсатор, эл. стеклоподёмники, полная тонировка, 2 бака по 36 литров, диски Zender на 14 дюймов резина Toyo комплект зимней шипованой резины Nokian все дисковые тормоза. оптика про спорт(ближний линзы)Очень редкий автомобиль, 3 кратный чемпион мира по ралли 1977 1978 1980 годы, делал для себя.
Еслиб это действительно был автомобиль АБАТ которых было в мире выпущено 400 экземпляров то цена былабы пятизначной Smile)
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоящий Fiat 131 ABARTH Gr. 4 QUATTRO ROMBI стоит 150 тыс. евро, т.е. шестизначной. (www.mobile.de)
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно.!!!
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk
У меня к тебе вопрос, ты это ржавый фиат, фотки которого выложил раньше, в глаза видел или только взял фотки с объявления продавца Vlad из Измаила?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З дукато. А також Крома/Тема. Я думаю, що при бажанні можна від них туди мотор впхати, але треба дивитись на обвіс мотора.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОН мне сфоткал и отослал на почту. Я не видел в глаза. Бо еще не решил буду ли с этим заморачиватся. семерку с фиатовским двиглом надо заканчивать вот и мудохаюсь с решением брать-небрать. лишние деньги и гемор но в результате экономный дизельный фиатик Wink
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kela777slk
В том ржавом фиате оччень смущают цены, вот смотри:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16307&highlight=&sid=022af58d885418030a6986bc32add4ad
Все эти цацки вместе должны стоить ну гривен 500-600, ведь это же ржавые изношенные железки. И это при том, что есть в продаже другие Фиаты по примерно такой же цене, и не такие ржавые и даже в сборе. Просто неадекватно завышенная цена отбивает всякую охоту связываться с продавцом.
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это и есть этот же продавец што кузов предлагает. Просто фото других запчастей. Цены конечно по запчастям бешаные. Весь фиат на ходу без доков -400 у.е. а за 350 можно сторговатся Smile
Страница 8 из 10
