приехал на дачу вечером все ок.
на утро завожу все ок. проехал 20км. загорелса (чек инжектора) машка становетса тупая. пропал холостой ход. и наченает травить.
глюк пропадает когда она постоит гдето 20-30мин....
что ето может быть помогите!!!
При таких симптомах, кроме как проблемы с подачей топлива ничего в голову не лезет.
Типа в баке за 20-30 мин создается разрежение, достаточное, чтобы насос не смог обеспечить нужного давления в рампе.
Проверить можно просто. Когда начнутся глюки, снять крышку бака. Если двиг восстановит нормальную работу знач проблема была в этом. _________________
Проверь катушку зажигания. У меня в бортовике схожая ситуация описана http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15451 _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
