Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 12:14 Заголовок сообщения:
я хренею... А посмотреть на машине откуда капает (как я писал) нельзя было? А теперь паришся. А если вообще не с радиатора?! Из трубки, например, протёрлась в месте входа в салон? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2010 Сообщения: 25 Откуда: Кировоград
Авто: FIAT Brava
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 20:15 Заголовок сообщения:
смотрел конечно, пытался, очень неудобно подлезть.. когда отсоединял трубки от радиатора то нормально потекло.. вобщем думаю дело всётаки в кольцах. Сегодня проверил радиатор как писал выше - воздух не пропускает всё ок. А вот колечко одно если потереть пальцем оставляет чёрный след, разлагается потихоньку.
У меня ещё пара вопросов:
1. на алюмин. трубках у меня были одеты сначала металлические кольца а потом резиновые. У всех так?
2. у меня радиатор Магнетти Марелли - это неоригинал?
3. как поступить - заказать родные кольца, или поискать на рынке подобные + посадить на герметик закрутить и забыть?
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 20:28 Заголовок сообщения:
1. Кольца должны быть на всех
2. Это родное.
3. Если брать на рынке то будет гораздо дешевле, только нужно брать расчитанные на большую температуру и желательно маслостойкие. Если такого у вас на рынке нет, или сомнения на счёт качества, то лучше заказывай.
Сходил в выходные на рынок, взял 2 резинки 1грн/шт (сдесь предлагают 22грн/шт и ждать 2 недели!!).. Правда пришлось схитрить - резинки родные плоские, а купил выпуклые (других ненашёл), и когда надел их на трубки то они незахотели входить в отверстия радиатора(( Вобщем решил снять с трубок металлические кольца, одел резинки без них - всё отлично зашло! Зажал пластинкой, закрутил болты, всё получилось))! Всем спасибо за помощь!!!
Резинки и должны быть выпуклые, а плоскими они стали от горячей охлаждайки Шоб они защли нормально, надо было мылом по старинке намазать, или силиконом по модному
Резинки, прокладки... Мишура!
Я на СААБе печку отковырял - там две таких гадости от времени устоялись и подтекают. Снял, почистил от накипи, вымыл насухо растворителем, намазал моторным герметиком и посадил на место. Через минут 15-20 залил охлаждайку и вуа-ля. Хозяин просто счастлив.
Кстати резинка на краниках печек доставляет те-же хлопоты, иногда даже новая не держит (качество г.), так герметик и там творит чудеса - не надо жать до выламывания крепежа и прочего, подтянул аккуратно и дал подсохнуть - и все сухо и комфортно. _________________
