puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 13:32 Заголовок сообщения: А я думал капиталку пора делать... |
Когда машинка чуток нагреется начинает тускло подмигивать масленка.
Почитав темы на схожую проблему я подумал, что настал момент капитальному ремонту двигателя.
НО сегодня вдруг я заметил что масленка начинает мигать потому что обороты двигателя упали почти до нуля. чуть чуть принажимаю педаль газа обороты доходят до 1000 и масленка уже не горит т.е. все впорядке.
Правильно ли я дулаю вывод, что проблема не в износе двигателя?
Еще мысль такая возникла: Может быть просто тросик от педали газа чуть-чуть поднятануть?
Кто знает, из-за чего такое может быть? |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
на холостых должно быть где-то оборотов 800. Как и советовали в других ветках - вкрути механический манометр и проверь реальное давление и всё станет ясно. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | на холостых должно быть где-то оборотов 800. |
На холодную так и есть. А как нагреется, стрелка тахометра почти на нуле. Но машина не глохнет, как бы борется за ХХ.
При оборотах 800 маслёнка не мигает, т.е. давление масла удовлетворительное.
тупо обороты падают при нагреве... датчик чтоли какой шалит? |
rustam.v.d Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: Нальчик
Авто: Fiat brava 1.2 2001
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
puper писал(а): | jack74 писал(а): | на холостых должно быть где-то оборотов 800. |
как вариант могла забиться сеточка маслоприемника. У меня такая же беда была после того как перебрали головку (начала на хх моргать). сняли поддон, почистили и все ок! |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
rustam.v.d писал(а): | начала на хх моргать |
если бы она у меня на 800 оборотах моргала, то похоже на неисправность двигателя, маслонасоса и т.д.
но я же говорю, что она начинает моргать когда оборотов почти уже нет (100 - 200) на таких оборотах, по-моему, моргание масленки логично. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Вопрос: что может заставить падать обороты до таких величин 100-300 на горячем двигателе? |
AND48 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
puper
Цитата: | Еще мысль такая возникла: Может быть просто тросик от педали газа чуть-чуть поднятануть? | - ето не выход.
Причин может быть много - думаю нужно нужно начинать из системы впрыска:
1. РХХ
2. ДТОЖ _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 09:01 Заголовок сообщения: |
да, что -то не так с регулировкой хх. Сегодня завел, смотрю тахометр 1400 оборотов дает.. по мере нагрева обороты уменьшаются, при 90 град. ОЖ обороты 100, а то и меньше.
шаговый двигатель, который положение ДЗ определяет можно чистить тряпочкой? я недавно снимал его черноту с него тряпкой стер.. ничего не промывал особо... Вот думаю может стоило бы промыть его в каком-нить растворе? |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 09:52 Заголовок сообщения: |
puper шаговый двигатель не определяет положение дз.
Я у себя полностью снимал кдз из датчиками и промывал сам заслонку и рхх.
можно промивать вд-40, можно жидкостью для промывки карбюраторов - на рынке должно быть много етой химии. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Пт Апр 02, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Поясните мне, как точно этот шаговый двигатель называется и за что он отвечает? |
reich Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
Была точь в точь такая же фигня. Машина полсе нагрева до 90 градусов начинала глохнуть и загоралась лампочка. Исчезло после замены воздушного фильтра (он был такой что просто ужас) и плановой замены ремня ГРМ. Теперича маишна работает ровненько как часы. |
