Нет сигналов на форсунке
На страницу Пред.  1, 2, 3
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Вариантов по конструктивному исполнению много. У меня на 2.0 сердечник датчика положения колена магнитный(отвёртка прилипает), а зубья на шкиве колена- обычный чугун Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Читай по буквам Laughing Laughing Laughing Как таковых датчиков Холла не существует в природе, есть датчики, в которых используется эффект, который этот самый Холл в процессе распития спиртных напитков подглядел у Китайцев Laughing И в честь этого, эффект и назвали его именем. А датчики сконструированные с использованием этого эффекта бывают всевозможные.
Ведь этих датчиков в природе очень много и щелевые и датчики измерения угла и с переменными и постоянными магнитами. И у каждого датчика есть свой принцип достижения этого эффекта.
Принцип действия основан на детектировании изменения плотности распределения магнитного потока в момент, когда ферромагнитный материал (зуб на коленвале) проходит вдоль чувствительной поверхности датчика. - Это для нашего случая. Тоесть магнитное поле создаётся постоянным магнитом, а при прохождении зуба возле датчика в его катушке изменяется напряжённость поля и на осциллограмме ты это и видишь в виде импульсов.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вот и у меня на 1,4 тоже самое. И где здесь эффект Холла? Только у меня не зубья, а "пеньки" Wink на маховике, на внутренней поверхности
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Мар 30, 2010 23:14), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
...который этот самый Холл в процессе распития спиртных напитков подглядел у Китайцев Laughing И в честь этого, эффект и назвали его именем...
ROFL ROFL
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Если ты опять про индуктивность, то такой датчик условно будет представлять собой пустотелую цилиндрическую катушку, внутри которой перемещается металлический сердечник.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной стороны Pustynnikov прав,так у 1.4-1.6 всего то 5штырев с которых и получает сигнал о ВМТ мозг
а с другой и finenko
прав,ведь датчик за щет магнитного поля и понимает штырь и дает сигнал...вообщем предлагаю перемирьеWink
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин же...
 Просмотрено:  225 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Миш, это не показатель. Продавцы пишут, как хотят- им плевать, как это правильно зовётся. В епере передние крылья зовутся "крыльями", а задние- бамперами.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Успокойся, я про этого неладного Холла ещё в 16 лет учил в ДОСААФе Laughing Так что спорить бесполезно, просто как я и предлагал тебе, почитай целевую литературу, а не дурноватую Википедию.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Саш, понимаешь, почему-то TecDoc ВЕЗДЕ называет ДПКВ (а еще и ДПРВ, там где он есть) либо датчиком импульсов, либо датчиком положения (а внутри в спецификации везде пишет - индуктивный), а датчик Холла - датчиком Холла. Тоже самое касается и Vivid Workshop и Autodata...
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Хорош тебе спорить, лучше давай по теме, объясни olkrem каким боком при наличии искры у него не открывается форсунка и при чём здесь провода от катушки?
И сколько ж тебе нужно раз объяснять, что датчики они и есть индуктивные, только в них использован эффект Холла.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эсли мозги Бош то у меня кое что завалялось по теме (порядок диагностики), правда на португальсом. Wink
Для запуска такого мотора нужен сигнал с датчика положения коленвала и искра. Остальных датчиков может вообще не быть (аварийный режим работы).
Tipo_16ie.part3.rar
Скачать
 Загружен:  117 раз(а)
Tipo_16ie.part2.rar
Скачать
 Загружен:  153 раз(а)
Tipo_16ie.part1.rar
Скачать
 Загружен:  130 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
ну попробуйте ее запустить, скинув фишку с ДПДЗ... И кстати, для того, чтобы была искра тоже нужен ДПКВ...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
без ДПДЗ она вжизни незапуститься
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ну так а я о чем? Это я в ответ на:
Так, всем, кому интересно, и ТС в первую очередь:
нарыл все-таки наиболее полный справочник по параметром бошевских форсунок.
На типо/темпра/прочих лянчах с ситемой Bosch MonoJetronic наиболее часто стоит форсунка под номером 0 280 150 684. Вот ее и ищите...
Bosch_Injector_data.rar
Скачать
 Загружен:  997 раз(а)
Страница 3 из 3
