mtx Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 01:18 Заголовок сообщения: И снова стартер... |
Столкнулся со странной проблемой стартера.
Началось все так:
Включаешм зажигание, стартер вслышно, что крутится, машина не заводится, вывод - бендикс. Принес стартер к Саше Цыганкову. Он его разобрал, обнаружили что бендикс закис
Кроме того обнаружилось, что втулки уже израдно изношены, щетки стерты и контактные площадки ротора - тоже.
Решили заменить стартер. В итоге, собрали из двух один. Весь вечер занимались прикладной некромантией.
Новый стартер заработал, проверяли на аккуме. Все счастливы. Везу стартер домой, ставлю на машину и... НИЧЕГО. Вообще. Проверили с помощью лампочки, поступает ли напряжение на клеммы. Все - ОК. Ладно, сел аккумулятор. Зарядили. И снова - ничего. Вернее, стартер опять играет в молчанку. Под подозрением втягивающее (соленоид). Заменили. Вроде заработало. Но работает как-то странно. может хоть десять раз подряд завестись, а затем не заводиться вообще. Массу кинули напрямую с кузова. напряжение есть, недавно снова возили к Цыганкову вместе с машиной - у него все работает. только приехали сюда - молчок.
Про "эффект присутствия" пока помолчим, у кого какие мысли?
АПД. Ситуация схожая с описанной тут _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA! |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
Тестер в руки и меряй подачу напряжения на втягивающее в момент поворота ключа. Подаётся, а втягивающее не щёлкает - меняй втягивающее; не подается - ищи обрыв цепи от замка. Тут ничего сложного и тайного. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
mtx Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Тестер в руки и меряй подачу напряжения на втягивающее в момент поворота ключа. Подаётся, а втягивающее не щёлкает - меняй втягивающее; не подается - ищи обрыв цепи от замка. Тут ничего сложного и тайного. |
Втягивающее новое, подозрительный кусок провода от замка зажигания заменили. проблема в том, что могу залезть к клеммам только если машина на яме, а туда ее докотить по нашей стоянке еще то удовольствие
Проверяли провода и напругу как тестером, так и лампой - все ок, на втягивающее напряжение подается. Может ли это быть обрыв внутри обмотки? _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
При повороте ключа втягивающе должно издават громкий щелчек. И при отпускаии второй. Если это хоть иногда не происходит - снимать стартер и делать ревизию втягивающему и бендиксу. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
mtx Италоманьяк
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
Продолжение банкета.
В-общем, на замену родного стартера, у Хоттабыча изначально был взят лично им отремонтированный этот. Причины следующие:
1. Сработанные щетки.
2. Подгулявшие втулки.
3. Изношеннность контактной группы на роторе.
Устанавливаемый на замену стартер был почищен, смазан, проверен и т.п., все, как в луших домах Парижа (кстати, я сегодня узнал, как правильно стопорное кольцо с вала снимать, - обращайтесь ), после чего торжественно установлен в вышеозначенное транспортное средство. Дальше - вышеописанные проблемы и глюки. Мы даже щетки на нем поменяли - не помогло
В-общем, я собрал сейчас родной стартер, установил. Пока все работает хорошо. Брат поехал тестить. Если все будет ОК, то на продажу будет лишний стартер. Может, у кого-то будет работать, раз у меня не захотел.
Я думаю что причины неработоспособности могут быть следующими:
1. Проблемы в обмотке (но в то же время, работает вхолостую от аккумулятора )
2. Некорректная установка (когда снял, заметил, что на шестерне бендикса следы от зубцов маховика не такие, как на родном стартере, а именно - немного скошенные ).
3. Недостаточная мощность стартера для моего двигателя (ибо заводится только на холодную или чуть прогретую, если стрелка датчика температуры где-то на середине шкалы, то получаем болт), этим, кстати, может объясняться и то, что фары сильно пригасают при повороте ключа, когда машина не заводится.
От такая вот загадка. Кстати, втягивающее на родной стартер поставил новое, потому что сменили клеммы и они теперь другие. Это же новое стояло на том, что не работал. На родном все пока работает без проблем. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Последний раз редактировалось: mtx (Вс Апр 04, 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 03, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
mtx
Коротышь в обмотке скорее всего. Т.е. к примеру, 1/4 обмотки короткозамкнута, а 3/4 работают как положено. Стартер будет крутить в холостую, но под нагрузкой не потянет, и будет жрать ток как не в себя. Обычно такое случается от перегрева или мех. повреждений. Внимательно осмотреть на предмет синих или черных (подпаленных) проводов на статоре. Коротышь на роторе обычно видно по вспученному лаку. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
mtx Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | mtx
Коротышь в обмотке скорее всего. Т.е. к примеру, 1/4 обмотки короткозамкнута, а 3/4 работают как положено. Стартер будет крутить в холостую, но под нагрузкой не потянет, и будет жрать ток как не в себя. Обычно такое случается от перегрева или мех. повреждений. Внимательно осмотреть на предмет синих или черных (подпаленных) проводов на статоре. Коротышь на роторе обычно видно по вспученному лаку. |
Странно тогда то, что он не заводит только хорошо прогретый двигатель.
Пока поездим на родном стартере. Ближе к лету заменим в нем изношенные элементы и будем использовать его дальше. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
еще в случае затекания горячего масла/антифриза _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
mtx Италоманьяк
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | еще в случае затекания горячего масла/антифриза |
В смысле?
Антифриз не течет, а масло, из двига что ли? _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
