Замена масла в коробке на Унке
Shovik
Авто: Uno-1.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Замена масла в коробке на Унке Ответить с цитатой
Посоветуйте масло какого производителя лучше залить в КПП (5ти ступка).
как проверить уровень?
И нужно ли поднимать при замене левое колесо?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу колеса - так это ж не таврия!
Уровень - заливная горловина.
Масло обычное трансмиссионное, я вообще катаюсь на минералке моторной и без проблем уже много лет.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тад-17 Азмол ,тот который на жигулях в коробку и мост заливается,а друг уже лет 6 моторное масло в регатовскую коробку льет и все ОК. Уровень по заливную пробку,колесо поднимать не надо.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с уровнем по горловину. И совершенно против минералки. Зимой, а особенно такой как была эта, ты меня поймешь, когда утром будешь включать передачи с трудом и по началу чувствовать как мотор напряжно это желе будет колыхать в коробке. Поэтому только синтетику! Какую, тут уже дело личное. Я бы советовал Тутэлу.
Shovik
Авто: Uno-1.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы и за советы! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Ты не прав! Народ вон на ТАД-17 катается, а ты на минералку напраслину возводишь. Я эту зиму катался просто песня. Ничего не замерзало. И машина и коробка вели себя отлично.
Если поинтересуешься, то добрая половина старых авто на таком масле живут и ничего. В коробке другие нагрузки и подгустевшее масло не создает никаких проблем.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб передачи включались легко надо тяги и втулки в порядке содержать,я поначалу тож думал что зимой передачи плохо включались изза густого масла в коробке,а когда отремонтировал кулису то и передачи стали легко и без хрюканья включаться.
