Нет сигналов на форсунке
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Нет сигналов на форсунке Ответить с цитатой
Здравствуйте ув. форумчане. Вот и моя очередь пришла обратиться за помощью. За 8 лет безпроблемной эксплуатации Фиат-Типо 1.6 двиг.159А3046 вылезла поломка. Не буду долго описывать- сейчас не могу завести. Система зажигания в норме, давление топлива в норме, а вот форсунка не открывается. При заводке на контактах 2-3 кратковременно появляется 12в и тут же пропадает. Предохранители все целые, реле рабочие. Неужели контроллер...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще массу(она рядом с блоком реле и предохранителей под капотом)
067 763 30 38
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду два реле и два предохранителя? Общая масса(слева под капотом)-все зачищено. Остальные реле и предохранители в салоне.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИменноSmile
насколько помню с блока идет масса отдельная и крепится в раене колектора
067 763 30 38
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю. Но вот какое дело- "-" (кажется 2-й контакт на гребенке что идет к форсунке есть. Нет "+".
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле отрабатует ?
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет "+" на какой гребёнке?
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле щелкает(включает на 2с бензонасос).Второе реле я не слышу. "+" нет на 3-м контакте. Подключал светодиод на 2-й и 3-й контакт. При работе стартером-ничего. Балластный резистор в норме.
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, как все начиналось. При нормальной работе двигателя на холостых -вдруг заглох. Такого никогда не было. Тут же завелась нормально. На следующий день завел раза с 10-го. Но холостые прыгали до 2000, падали и опять глох. Чистка проверка всех контактов,датчиков вроде помогло не надолго. Но холостые держала на прогретом двигателе ровно 1100. Так я пробовал заводить раз 7-8. Потом в очередной раз больше завести не смог.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саму форсунку прозванивал?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка не работает потому,что неисправна:
она,проводка,датчик положения КВ(разъем),контроллер.В первую очередь проверьте ДПКВ.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если искра имеется, то проверить, на форсунке должен быть постоянный плюс, и управляющий минус, проверить саму форсунку.
если искры нет, то дпкв скорее всего.
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть, сопротивление форсунки 1.6 Ом. ДПКВ поставил новый. Хотя, что новый, что старый выдают 750 Ом(если правильно помню),т.е.-рабочие. Но, сегодня завелась. Прогрелась нормально, холостые 800-900. Заглушил. Заводить-не заводится. Начал искать и прозванивать проводку. Нашел два доселе неизвестных мне разъема на переборке двигателя за обшивкой. Один двухконтактный идет на балластный резистор(один провод, другой пока не искал)-почистил. Другой разъем четырехконтактный, один из проводов идет на катушку, остальные куда пока не выяснил. Заводить- не заводится. Опять начал перебирать проводку, и опа-завелась. Во время работы двигателя дергал за все что можна: проводка, датчики, разъемы-не глохла. Перед уходом из гаража несколько раз заводил-заводится. Но завтра буду смотреть еще, причина не найдена... Кстати, сопротивление контактов 1-5 ДПДЗ 2.2 Ком при норме 1.3 (поправте,если ошибаюсь,пишу по памяти).Это на что может влиять? Всем уже ответившим большое спасибо!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление между 1 и 5: 520 - 1 300 Ом
olkrem
Авто: Фиат-Типо 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот 1300 Ом, максимальное, а у меня 2200. Чем грозит?
