Че то стучит
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
finenko
Тоесть если цапфа уже раздолбана, то можно ее под толще болт переделать?
Если место раздолбано, ни болт, ни как делал =aleks= (это делается в отсутствии запчасти, чтоб перебиться на короткое время) тебя не спасут, только разворачивать на 1мм. и ставить ремонтный палец, либо другой кулак. Болт ставится калёный, на торце головки обычно указана твёрдость и должна она быть не меньше 12единиц., при этом не нужно забывать и про гайку Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько сама цапфа стоит? и можно ли ее с разборки взять, что бы уже и с болтом.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфа без ступицы и подшипника от 300 до 380грн., а палец шаровой до 200грн. вот и думай, что дешевле Laughing Свой подшипник ты не вытащишь, не разбив его.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, дорогой палец. У нас рычаг 425грн итальянский стоит Smile))) Проще рычаг купить Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
так это новая цапфа? или б/у?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
б/у канешно Wink
Блин, дорогой палец. У нас рычаг 425грн итальянский стоит ))) Проще рычаг купить
а у нас еще дешевле но это тебе не поможет так как палец шаровой либо 15й либо 17й,все другие варианты только через токаря
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а 19 по моему тоже есть?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема, не надейся Laughing есть просто шаровые с пальцом на 18, при этом нужно на твоём рычаге делать разборную шаровую и разворачивать посадочное в цапфе.
Master
Почетный кидала
DRAGON
нету,уж поверь мне
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ппц. вообщем завтра еще попробую болт поставить. Если ничего не выйдет, буду так ездить. Так все дорого, что ппц. Не стоит машина 20лет таких вложений.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
только учти что здоровье дороже
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оно то дороже. Но уже столько вложено, и еще нужно влаживать, что наверное проще на маршрутке Smile
А про болт, я понял что он там на 10мм?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора бы уже понять, чем старше машина, тем дороже запчасти Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Да кошмар. На БМВ 318 87года з/ч дешевле чем на наши корыта.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
запугали тебя бедного.значит я узнавал кулак на разборе 200грн пустой стоит.я тоже не хотел втулить,но пасмотрим сколько отматает.
пока гдето тыщу проехал.ремонт кулака обошолся в 100грн.если подобрать путёвую втулку на это дело то отходить должно нормально.и за болтом следить обязательно.
Страница 4 из 5
