Как отсоединить шрус от ступицы?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A писал(а):
До разборки и смазки был хруст и стук при поворотах, при изменении скорости, нагрузки, тоесть почти всегда.
Сейчас хруст при повороте под большой нагрузкой, например если из сугроба выезжать на первой передаче, либо на крутом повороте на скорости, а так нормально всё вроде, думаю забить...
Да, это ШРУС. Можно и забить до поры, пока не начнёт на прямой трещать.
( Secret я тебе этого не говорил Wink )
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выворачиваешь колесо на повороте то какой шруз внутренний или наружний?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наружный.
sasa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наружный.
спасибо
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забивать на такие вещи лучше не нужно. я забил, трещал только на поворотах, в конечном итоге выпала полуось, и хорошо что я в тот момент помалу ехал!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верю.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была-бы возможность зделать фото, ты убедился-бы сам что это так на самом деле, выпали все шарики из шруза а за ними и сама полуось, после замены постараюсь зделать фото и выложыть что-бы ты убедилса!
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на правом колесе резьба левая или правая? а то чего то не могу открутить.. подскажите срочно
Возьми от жизни всё!!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FARIK
по идее резьба стандартная.по часовой закр.против откр.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усюди стандартна різьба. Права. І ШРКШ однакові.
FARIK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. пошел крутить.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не везде!!на шкиве коленвала левая. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таблін. тут жеж про кв не ходилось....
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верю.
А ты поверь. Есть такое дело когда заклинивает гранату и рвет возле нее приводную полуось.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A писал(а):
Я посмотрел подшипники : ступичный и тот что внутри шруса, оба целые без люфта, смазал и собрал всё обратно, однако стук на поворотах не пропал. Не знаете что бы могло ещё постукивать Question Question Question
ести машина стоит на месте и раскачивать её, то стука нету...
Посмотри рычаги с шаровыми, сайленты стаба и стойки с подушками. Больше там стучать нечему.
Страница 2 из 3
