Как такое может бить?
На страницу Пред.  1, 2
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Так а от чего это могло случиться?
например, кто-то решил проточки сделать по клапана Wink, или лопает клапан и попадает под поршень, отчего тот разлетается, и шатун, естественно, вылезает наружу...
dema_b писал(а):
Хух, блин, слава Богу что астра английская, а то я уж грешным делом подумал о Фиате... Shocked
Той прокладке между рулём и сиденьем всё-равно какую марку ухайдокать Wink. Он, скорее всего, и Фиата, и Мерса, и ЗиЛа Wink так может уделать Wink
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там походу двиг никто не колхозил, он еще с родимым пробегом был вроде.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че удивлятся у знакомого сенс купил новым 60000 и кулак дружбы говорит ехал нормально не быстро
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ничего нового я не увидел. У меня мой блок валяется напамять в гараже - развалеханый с двух сторон - не просто показал "кулак дружбы", а помахал во все стороны.
Причину можно искать долго, я так и не определился. По признакам - потянуло болт шатуна, он лопнул, раскрыло шатун и подняв с коленвала размолотило блок, само-собой поршень и шатун. Блок реанимации не подлежит, т.к. вывалило маслоканал.
А вообще бали случаи, когда блок заваривали и он ходит до сих пор нормально.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
067 763 30 38
Страница 2 из 2
