Итальянка инертная
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Итальянка инертная Ответить с цитатой
1/ Нажимаю на педаль газа, только через 1-2 сек. двигатель на это реагирует и обороты повышаются. Отпускаешь педальку газа, только через 0,5 - 1 сек. обороты начинают падать. (инертность какая-то)
2/ Если быстро начать нажимать на педаль газа (туда-сюда, туда-сюда), то машина начинает глохнуть.
Кто что думает?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бенза мало
- фильтр
- регуль
- форсы
- насос
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем бензонасос менял, свечи заменил, воздухан осмотрел, ДПДЗ чистил - результата не дало.
Сегодня заменил вакуумный датчик и насадку герметиком еще смазал, машинка стала работать ровно, прежние рывки на низах пропали... очень рад.
Однако один из синдромов остался, а именно, при нагреве движка двигатель на холостых оборотах как будь-то начинает троить... на панели начинает тускло мигать красная маслёнка. Увеличиваю обороты масленка гаснет, все нормально. Ну и кажется что при нагреве тяга немного снижается.
Как думаете что это?
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки почистить, + прверить на герметичность и баланс
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки я чистил пол года назад в УЗ ванне. И потом, почему форсунка только при нагреве двигателя начинает неправильно себя вести? Ведь на холодную нормально движок работает.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может такое быть из-за воздуха в системе охлаждения?
Просто когда я менял недавно ОЖ, то процентов 40 жидкости только слилось с движка.
