Помогите отрегулировать Х.Х.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Со старым аналогичная проблема, обороты повышаются до 4000,
Купил новый, ситуация не поменялась, гайка на новом почти полностью выкручена., дабы исключить подсос.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про какой дифузор в гофре идет речь? Если о вставке в самой гофре, то помоему она есть. При снятой фишке с РХХ и отрегулированным ХХ винтом ХХ -все работает нормально. При подключении РХХ - автоматически выростает ХХ до 1600 и срабатывает отсечка по топливу, падают до 1000 и снова ростут( картина очень похожа на подсос лишнего воздуха., но подсос происходит именно через РХХ ).
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодку прозванивал? Сколько вольт между 30 11 и 30 17 контактами ЕБУ?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Займусь завтра прозвонками, только скажите пожалуйста хоть ктонибуть, На прогретом двигателе должен идти минусовой сигнал на управление РХХ ? или не должен, только точно, ато каждый твердит по своему.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да о вставке речь.
ХХ без клапана ХХ и будет нормальным (воздуха то взять больше негде) горячий воздух в двигателе толкает поршни = воздух-рабочее тело (воздух винтом отдозировали чтобы хватало толкать на 800об.мин - к-во бензина богатая-бедная на обороты не сильно повлияет). Причем ЕБУ держа стехиометрию не имеет права выходить за пределы своей топливной карты, не может по карте - начинает лить, льем - нужен воздух, лишний воздух - обороты, обороты - режем воздух и впрыск. и по кругу. 99% что ЕБУ имеет неверную инфу о к-ве топлива или воздуха. Расходомера у нас нет, он и так воздух практически на глаз считает (и у него неплохо получается на отрегулированой системе)Very Happy
Звонить колодку на мозгах. на заведенном MAP ДПДЗ, заглушеном температурные.
Вольтажи МАР - что на хх и перегазовках, ДПДЗ - хх и опорное.
99% что ЕБУ и клапан ХХ не причем. Заводское положене гайки на клапане хоть засек?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен, ШИМ на клапан идет всегда (40Гц или 80Гц - непомню осцилограмма в гараже), мозг меняет только скважность. На прогретом скважность пару милисекунд - механика клапана неуспевает отработать на открытие. При оборотах выше ХХ скважность удлиняется - клапан открывается и продувается (чтобы не закоксовывался - самоочистка).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
вот по этой же причины и я имею два клапана хх.сказали что клапан,купил поставил а окозалось что не он.но я то разобрался в чем причина.у тебя посложнее дела.поставь мозги от друго двигла.
и чем быстрее это сделаеш тем быстрее будет вырисовыватся картина неисправности.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут бы еще неплохо прояснить, какой номерок у ЭБУ (у меня - WF4S1.07/8SE.HZ/LA, для Tempra, Dedra 1,8/2,0 канает). Может установлен ЭБУ от 16-тиклапанника? И еще, я встречал несколько марелевских КХХ, с сильно отличающейся внутренней конструкцией и работали они не очень идентично. Может и этот новый КХХ есть очередное польско-турецкое крео с огранниченной соместимостью? Smile
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан нормальный, купленый под заказ с Австрии человек привез, заказали через Ебей. Мозг стоит с 8 клапанного мотора. Гайка выставлена как и была при покупке, в запечатаном виде, гайка не крутилась, она же контргайка, напарник тоже говорит что должна менятся только скважность импульсов, при поднятии оборотов скважность увеличивается , проверял правда не осцилографом, а лампочкой, начинает ярче светится.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WF4U3.07/8SE.CY
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
Добрый вечер! Если Вас не затруднит, хотелось бы сегодня попробовать подкинуть ЭБУ. Во скорлько и где сможем пересечься, я могу и подьехать прямо к Вам. Embarassed
pog
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Увидел твое сообщение только утром.
Пересечься можно либо на выходных, либо вечером после работы.
Контакты - в личке
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с напарником пол дня искали неисправность но так и не нашли, датчики МАР , ДПДЗ, ДТОЖ в норме, отклонений по ним не выявлено.
Заметил интерестную вещь, подключил во время работы мотора свой старый РХХ, чтобы наглядно было видно за работой поршенька : при вкл. зажигания он щелкает как положено, после запуска мотора, постоянно в открытом положении без каких либо движений, тоесть управление частотой открытия онного отсутсвует, при нажатии на педаль акселератора - РХХ начинаеть работать как ему и полагаеться, - тоесть увеличивает частоту открытия закрытия, при возврате на ХХ , снова постоянно в открытом положении, при оключени с него фишки - автоматически закрывается. Вот такая вот трабла.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть вы не видите просто движение поршня.
MAP (зажигание включено) - сколько мВ?
MAP (двиг на XX) - сколько?
MAP (двиг на ХХ, клапан отключен)?
MAP (двиг заведен тапок впол) - сколько?
ДПДЗ (опорное при зажигание включено) - сколько?
ДПДЗ (ДЗ закрыта зажигание включено) - сколько?
ДПДЗ (опорное на заведенном двиге) ?
ДПДЗ (ДЗ закрыта двиг наХХ)?
ДТОЖ двиг прогрет до 2-х вкл карлсона - кОм?
ДТВВ -//- - кОм
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Rolling Eyes Можно вопрос? Если Вы так харашо в этом разбераетесь, может мне подьехать - посмотрите, за оплату не волнуйтесь, в долгу не останусь.
Страница 4 из 6
