Подскажите будь ласка, номера ступичных подшипников наУно.
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 03:11    Заголовок сообщения: Подскажите будь ласка, номера ступичных подшипников наУно. Ответить с цитатой
Хочу заменить все ступичные подшипники, приобрести онные собираюсь в фирме ,занимающейся продажей подшипников, но номера не знаю.
Так же интересует вопрос как разобрать генератор ? Как то пробовал- ничего невышло,- немог снять шкив! он штампованый и как я не пытался - гнётся падлюка и не слазит. может посоветуете по этому поводу чего то Rolling Eyes
вот собственно и он - Генератор :)
 Просмотрено:  277 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вал вставляется шестигранник на 4 и скручиваеш гайку которая держит шкив. между шкивом и валом есть шпонка, ее могло закусить.
сколько я раз разбирал геныч все разбирается достаточно легко - самое трудное это открутить гайку с вала.
APRIO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с гайкой проблем особо небыло, а вот шкив с вала ну никак нехотел слазить Evil or Very Mad
А что с номерами подшипников Rolling Eyes
Интересно-ВСЁ !
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=B0101BE4&sr=83
Зарегистрируйся и выбирай что душа пожелает. Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что- скинь номер геныча и что хочеш в нем поменять- расскажу по ценам/наличию
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
Передний ступичный подшипник на Уно - ВАЗ 2108-21099.
Задний в оригинале подшипник-ступица.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
а что в геныче намучено? и кто в нем ковырялса?
это что то не правильное...
 Просмотрено:  270 раз(а)
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
APRIO
О-о-о ,еслиб я знал Smile ,могу только догадываться. Скорей всего полетела "таблетка"(реле-регулятор) ну ,или типа того ,и кто то взял "плюс" непосредственно с мостика, вобщем фиг его знает Rolling Eyes но к генычу в придачу прилогается :
А чё это за штуковина (обведённая зелёным) ?
 Просмотрено:  245 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема с геной такая: зарядку даёт только на оборотах "выше средних" и то без нагрузки. Я уже замахался переставлять аккумуляторы- свежезаряженный всегда в багажнике, фактически езжу на аккумах Crying or Very sad
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
APRIO
на передок Уно - ВАЗ 2108-21099 -задний ? я правильно понял ?
на задок - исключительно оригинал(подшипник-ступица) и без вариантов ?
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно, перед, передний с самары.
Задок да, только варианты колхозить были кем-то предложены и у кого-то даже ходит.
APRIO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде все пишут о заднем восьмёрочном на перед в Уно Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes ?
Но в любом случае меня интересует Номер подшипника ,который идёт на переднюю ступицу Уно, например по FAG, SNR, SKF,KOYO , так как собираюсь брать из этих производителей.
А на счёт задних даже незнаю , наверняка кучу баксов стоят Unknown
Интересно-ВСЁ !
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь заднюю ступицу и к токарю, он срезает завальцовку(по наружке) 5 мин. работы, затем вынимаешь(выпресовываешь)подшипник, бежишь на рынок, покупаешь ПЕРЕДНИЙ подшипник сТАЗ 08-09, запресовываешь, токарь вытачивает колечко(точнее шайбу) вместо вальцовки, затем сварщик 3-4 прихватки и ездиишь не зная горя, сэкономив много денешкав.
APRIO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот за это Бальшое Спасибо Wink тем более ,что в гараже и станок токарный имеется Laughing и сварка и главное руки, просто несталкивался и не разбирал ещё(подшипники Фиатские в глаза ещё невидел)
Так всётаки ,какой тазовский подшипник подходит на передние ступицы в Уно и какой на задние ступицы ???
Хочу в магазине спросить хорошие подшипники на Таз , надеюсь ,что так дешевле выйдет, чем спросить на Фиат Rolling Eyes
Интересно-ВСЁ !
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked no comments
