Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 12:03 Заголовок сообщения: Как отсоединить шрус от ступицы? |
Такая проблема: стучит шрус левого колеса, подшипник там накрылся, хочу поменять полностью весь шрус, тот конец, что в коробку заходит я достал, а из ступицы вытащить не могу
Помогите кто в курсе, что там откручивать нужно???
_________________ ... а так машина хорошая ... |
Stas_79 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
если не ошибаюсь там контрогайка стоит, откручивай и вытаскивай все,отавиш одну голую ступицу
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
сначало надо было сорвать гайку(36 голова и сильный вороток в помощь)
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Мне на доноре досталась гайка на 32. Сломал два дорогущих ключа и согнул трубу. В итоге- высверливал гайку по окружности до её полного разрушения. Вообще, вся правая сторона на доноре по резьбам была проблемная.
Смазывать надо подобные вещи перед сборкой, тогда и проблем не будет.
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
067 763 30 38 |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Mixer84A изучаем сначало илюстрации,а потом ремонтируем.
Описание: |
18.73 KB |
Просмотрено: |
557 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 11:50 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Mixer84A изучаем сначало илюстрации,а потом ремонтируем. |
Спасибо за совет, вчера на exist изучал точно такую же картинку
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 11:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Мне на доноре досталась гайка на 32. Сломал два дорогущих ключа и согнул трубу. В итоге- высверливал гайку по окружности до её полного разрушения. Вообще, вся правая сторона на доноре по резьбам была проблемная.
Смазывать надо подобные вещи перед сборкой, тогда и проблем не будет. |
А на левом переднем колесе, резьба правая или левая у этой гайки???
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Mixer84A
Гайку открутил (Резьба правая нормальная).Со ступицы вытащил и отсоединил от гранаты (стопорное кольцо внутренняя часть гранаты).
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Я посмотрел подшипники : ступичный и тот что внутри шруса, оба целые без люфта, смазал и собрал всё обратно, однако стук на поворотах не пропал. Не знаете что бы могло ещё постукивать
ести машина стоит на месте и раскачивать её, то стука нету...
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Ну, ШРУСы вообще-то хрустят на поворотах, а не стучат.
И ты пишешь "осмотрел", а что ты там хотел увидеть? Он мог просто износится, тоесть на глаз всё будет чисто и красиво, а зазоры уже увеличенные, вот он и хрустит... А то, что "без люфта", так в руках он просто мог не проявится, а под нагрузкой и при вывороте - вылазит.
Услышать бы, конечно, своими ушами... Опиши как у тебя "стучит". На любых поворотах, всё время? Или может в каких-то конкретных условиях, на ямах например...?
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
jack74
У мну на Тойота-Терцел убитые и недоступные (по цене) приводы стучали, гремели и хрустели даже при прямолинейном движении.
Но, что интересно- при своей убитости, в силу своей могучей конструкции (трипоиды внутри, и снаружи) ездила оч. долго. Так и продал.
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | jack74
Но, что интересно- при своей убитости, в силу своей могучей конструкции (трипоиды внутри, и снаружи) ездила оч. долго. Так и продал. | не спорю, но сначала хрустят. А если громко слушать музыку, то они по мере износа уже начинают стучать , а потом и греметь
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 02:48 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | Ну, ШРУСы вообще-то хрустят на поворотах, а не стучат.
Услышать бы, конечно, своими ушами... Опиши как у тебя "стучит". На любых поворотах, всё время? Или может в каких-то конкретных условиях, на ямах например...? |
До разборки и смазки был хруст и стук при поворотах, при изменении скорости, нагрузки, тоесть почти всегда.
Сейчас хруст при повороте под большой нагрузкой, например если из сугроба выезжать на первой передаче, либо на крутом повороте на скорости, а так нормально всё вроде, думаю забить...
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 02:53 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | а что ты там хотел увидеть? |
не хотел увидеть, но думал найти раздолбаный в г..но подшипник
