Переливает Дедра
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Переливает Дедра Ответить с цитатой
Хелп, товарищи!
Дедра 1991год, 2,0 инжектор
сначала перестала заводиться, после работы инжекторщиков стала переливать.
кто сталкивался?
варианты:
1. мозги
2. Лямбда зонд
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. руки
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги маловероятно. Скорее ДТОЖ или лямбда. Или может еще ДТВВ. Тестер в руки и тестить. Впринцыпе больше нечему влиять на смесь. Confused
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расшифруйте ДТОЖ и ДТВВ Embarassed
+380505327712
+380683776237
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры охлаждающей жидкости и Датчик температуры всасываемого воздуха
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за руки (смотреть где недавно лазили что трогали). Баланс форсунок сколько процентов? Течь закрытыми не начали?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если переливает 100% то смотреть форсунки.. после промывки гавно могло забить
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки и лямда зонд проверяли - нормуль
+380505327712
+380683776237
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДМРВ если есть такой. если нету то датчик детонации должен быть.
обратка не забита?
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелив с форсунок после промывки может быть только если промывальщики их угробили. Либо спалили катушку на форсунке, изоляционный лак мог посыпаться от химии, либо заклинило иглу.
Однозначно форсунки нужно менять.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем сразу менять, может просто одна отстает об общей кучи.
Какой баланс производительности был?
