Hollmes Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 09:54 Заголовок сообщения: |
думаю, не стоит! Лучше постараться приноровиться к педали - даже расход сразу же улучшится! |
desbrand Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
я уже по разному пробовал, и больше газу, и меньше, все равно дергается, иногда очень сильно, так чтобы вообще не дергалось, не получается |
Корнек Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 7 Откуда: г.Черновцы
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 05:04 Заголовок сообщения: |
Вобщем диск идеально подошол от девятки выжимной от 1.6 а корзину пришлось брать под заказ 110 евро(ето с выжимным и диском) саму корзину нехотели продать хотя ток она и подходит а диск и подшипник нет,вобщеесли есть проблемы де найти какуюто деталь смело берем старую и идем подбирать от друг ето ведь тот самый жигуль) |
Vlad Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 10:05 Заголовок сообщения: |
С какого комплекта подошла корзина? |
Max Amico
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 17 Откуда: Украина, Днепропетровск
Авто: Fiat Siena Fire 1.3 16v
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Три дня провозился с заменой диска сцепления, на Сенсе все гараздо проще (там морда попросторней).
Симптомы, почему менял, в горку попахивало паленным и подхватывало сцепление ближе к концу хода педали.
Попутно глянул на корзину, и мучает вопрос. На ней фаска (50% толщины пластин) в районе выжимного, так должно быть на фирменной корзине или это выработка?
Заранее спасибо.
Возникнут вопросы по снятию коробки, своим опытом могу поделиться. |
oe2007 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2010 Сообщения: 1 Откуда: уКРАИНА
Авто: мЕРСЕДЕС
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | VIN ?
Есть последний епер там вроде бразильские и русские машины добавили, если чтото даст скину коды оригинала. |
Имеется бразильский фиат Vin 9bd17156232340918
в версии епера 5,2 не пробился. В какой именно версии епера должны пробиватся русские и бразильские сборки. Если он у вас пробъётся то посмотрите пожалуйста: диск - корзину - выжимной или комплект в сборе (номера для заказа). Заранее благодарен. Хотя думаю что завтра-послезавтра у меня будет епер 5,3. Там попробую пробить. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
E-Per 5.20 R52 (04.12.2009) - нет Бразилии. Россия, Турция - есть |
kirua Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2010 Сообщения: 2 Откуда: ровно
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 11:55 Заголовок сообщения: КТО МОЖЕТ ПРОБИТЬ ПО ЕПЕРУ VIN |
ksv писал(а): | E-Per 5.20 R52 (04.12.2009) - нет Бразилии. Россия, Турция - есть |
КТО МОЖЕТ ПРОБИТЬ ОРИГИНАЛЬНІЙ КОД НА СЦЕПЛЕНИЕ (КОМПЛЕКТ) ПО фИАТ ПАЛИО 2003 1,242 FIRE 16v
VIN:9BD17156232340918
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
КСТАТИ СТАРОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ФИРМЫ LuK. _________________ ПРИВЕТ |
kirua Amico
Авто: Fiat Palio
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 21:08 Заголовок сообщения: Cцепление на Фиат Палио 1,2 16V |
Короче проблема с заменой сцепления решена!
Сцепление начало шелестеть в 90000. Решил снять проверить. Выжимной подшипник немного подклинивало, диск сцепления так себе, по меркам 2,5 бала, но можно ездить. Корзина была уже немного с канавкой, от выжимного подшипника. И я твердо решил поменять весь комплект сцепления.
И тут начались совершенно интересные вещи:
Бразильская сборка дает о себе знать.
Номер кузова не бьется ни в одной програме, интернет магазины разводят руками поголовно, все к которым я обращался. Пришлось заказывать на угад комплект сцепления. Посоветовали 4 интернет магазина аналог комплект по Valeo № 821242 цена от 950 грн. до 1200 грн. Даное сцепление не подходит на даную модель в внутреннем диаментре диска так как в этом комплекте идет диаметр диска 190 мм. внутренний 20/17,/15,-профиль ступицы. У меня же внутренний диаметр 20/22/20 диаметр диска 190 мм, то есть в этом и вся проблема. Как потом я понял этот комплект по Valeo № 821242 подходит на Фиат Палио только с 8 клапанным двигателем - моя версия. У меня же 16 клапанов и профиль ступицы немного больше нежели в Фиат Палио 8 клапанов. Мое сцепление полностю подходит к Фиат Сиена 1,3 16 клапанов.
Проблема заключалась в том что каталожных номеров сцепления я нигде не мог найти, кроме как в официалов - Италавто. Они пробили мой кузов по оригинальной программе и результат шокировал меня.
Сцепление (корзина диск) - 2400 грн. и дополнительно к этому выжимной диск -716 грн. Это все но без работы. Вот и все ребята проблема решена но какой ценой. Кому интересно пишите. Есть номера упаковок могу выложить фотки, и еще много полезного про сцепление написать. _________________ ПРИВЕТ |
Frank Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 434 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 08:19 Заголовок сообщения: |
kirua
Конечно интересно . Выложите номера (желательно и фото) в тему
"Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы", наверно так правильней будет. Всё равно рано или поздно сцепление прийдётся менять. _________________
voronII Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киевская обл
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
Я менял сцепление на 90 тыс. но мне сказали что оно умерло из за выжимного подшипника он уменья немного подклинивал происходили счелчки а потом все, так что я думаю что сцепление летит иза выжимного |
Роман Андреич Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Вопрос другого плана,диск\корзина\выжимной в отличном состоянии,но ход педали очень мал,рабочий ход внизу,мотор откапитален даень назад.Просто реально проваливать больше газу и отпускать сцепление уже "вверху"? |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич писал(а): | Вопрос другого плана,диск\корзина\выжимной в отличном состоянии,но ход педали очень мал,рабочий ход внизу,мотор откапитален даень назад.Просто реально проваливать больше газу и отпускать сцепление уже "вверху"? |
Сорри за оффтоп, но елки, это ж какой движок Вам пришлось капиталить? Не Сиеновский, надеюсь? |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
Сиеновский,с учетом ожидания поршневой расточки блока и головы,замены бебехов ремонт длился месяц,в тарантас влетело 20к гривень |
startex Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Kherson
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич писал(а): | Сиеновский,с учетом ожидания поршневой расточки блока и головы,замены бебехов ремонт длился месяц,в тарантас влетело 20к гривень |
Мож не в тему, но очень интересно и какой же пробег Сиенки до капиталки? _________________ Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 След.
Страница 3 из 8 |
