скудивер Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 20:03 Заголовок сообщения: Горит красная лампа уровня тормозухи |
Суть проблемы такова. Чинил задние колодки тормозные и после этого запускаешь машину - все в норме, а начинаешь ехать, чуть скорость больше 20 начинает гореть сигнальная лампа низкого уровня тормозухи , хотя уровень средний и так горит до следующего запуска. Мож кто сталкивался с этой проблемой - подскажите |
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
У меня была точно такая же проблема. Решил путем отсоединения коричневого провода в одном из жгутов, входящих в панель.
Огонек то горел, то гас, тоже после набора скорости. В один прекрасный день загорелся навсегда. если найдем другое, более правильное решение- было бы супер!
Добавочка: Может, после замены колодок надо прокачать тормоза- от этого пройдет?
ДобавочкаДобавочка: уровень тормозухи в норме, колодки без датчика стертости _________________
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
уровень тормозухи и износ колодок на одной лампочке
видимо провод коротит на массу либо ты вообще не подключил датчики _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
46romik Италофан
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
1. Разве при неподключенных датчиках лампочка горит?
2. По книжке вроде разные лампочки _________________
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | уровень тормозухи и износ колодок на одной лампочке
видимо провод коротит на массу либо ты вообще не подключил датчики | На износе колодок другая лампочка и не горит она т.к. сигнальный провод у колодок оборван еще до меня |
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
а ручник ?
просто у всех машин по разному ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | а ручник ?
просто у всех машин по разному ) | Ручник в порядке. Поднимаешь - лампа горит, опускаешь- гаснет, а потом в движении загорается и до выключения двигателя |
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| А красная лампочка по-прежнему горит |
46romik Италофан
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
приборку вытащи, коричневый провод в одной из колодок вытащи, попоробуй _________________
скудивер Amico
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
| Ок |
Drylik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 60 Откуда: St.Oskol Белгородская обл.
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
На износе колодок другая лампочка и не горит она т.к. сигнальный провод у колодок оборван еще до меня[/quote] _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия! |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Сигнальный провод управляется минусом,если он будет коротить то загорится лампа  _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
Последний раз редактировалось: Drylik (Пн Мар 22, 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
если я правильно понял, слова чинил колодки , значит менял колодки старые на новые. тогда поршеньки в тормозных цилиндриках были поставлены глубже чем было до замены, следовательно в бачок вернулс я какой то объем тормозной жидкости, не исключено что с какими то примесями, на которые и реагирует датчик. проверка очень проста, выкручиваем крышечку бачка тормозухи, переворачиваем его вверх тормашками, и заводим и едем... Если лампа не горит, проблема в датчике в крышечке. Я не знаю, где то слышал, что есть датчики, которые измеряют плотность, или вообще температуру кипения т.ж. Сомневаюсь конечно что там такой стоит, но на всякий случай вставляем крышечку с датчиком в баночку с чистой тормозухой, и едем...
а еще, если машина с АБС, то это может срабатывать датчик там, на воздух. так бывает, когда жидкость старая закипает, и при замене очень стершихся колодок, особенно спереди, эта суспензия возвращается в блок АБС... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Согласен с мнением stirlitz: контрольная лампа взаимосвязана с ABS! _________________ Люблю Машку на Отдыхе!
