Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:08 Заголовок сообщения: Тормозные колодки на Garnde Punto 1.4
Прошу теоретической помощи. купил передние тормозные колодки странного производителя GP с номером 10.1466 (23705) см. фото. Все размерности совпадают с оригиналом, покупал не на базаре, а на Белорусской. Продавец сказал, что будут ходить до 30 000 км - 100%.
у кого какие мнения? Может кто ставил?
Стоимость колодок 145 грн. (4 шт, с 2 датчиками)
У меня Grande Punto 2006 г.в. 1.4, 8 клапанов.
Для примера стоимоть колодок+работа на Италавто - 1000 грн.. (пипец). 1 раз уже менял на машинке, но на станции и они отходили почти 60 000 км.
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 11:22 Заголовок сообщения:
Че за контора - не знаю . Пробег у колодки это очень неправильный показатель . Гораздо важнее ее "мягкость" . Если колодка "жесткая" то это приводит : 1. Износ диска(очень быстро) 2.Ухудшение эффекта торможения после нагрева . Народный метод (очень условный ) проверки качества колодки : Берешь колодки и между собой трешь феродо по феродо(раз десять) . Если нет на поверхности эффекта остеклянения (феродо блестит ) и ченой пыли много - значит колодка мягкая . А вообще лучше доверять проверенным брэндам _________________
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 11:59 Заголовок сообщения:
Ну тогда эксперементируй . И запомни по возможности выработку диска. Потом расскажешь _________________
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 12:07 Заголовок сообщения:
Andrii писал(а):
Dublo создан практически полностью на бзае Grande Punto
Кроме двигателя и КПП, ничего общего _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 16:56 Заголовок сообщения:
Докладываю:
Поставил эти колодки - легли полностью на 100%. без проблем
Работа заняла 20 мин и 100 грн. на СТО (ул. Островского)
Остаточная толщина колодок, которые стояли, составляет 11,25 мм.
Колодки Delphi, номер 90R010074/001 (что удалось разобрать) прошли примерно 50 - 55 тыс.км.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:12 Заголовок сообщения:
Поменял колодки тыщ. 8 км. назад, пищали со старта. Напрягает когда притормаживаешь не сильно, пищат аж уши отпадают Какие колодки хорошие??? И где их можно купить?
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 11:00 Заголовок сообщения:
Уже проехал 100 км. Тормозные характеристики не поменялись, а даже мягче вроде тормозить стало.
К стати об известных брендах - Delphi я в нете такой конторы (для авто) не нашел, а вот Bosh - пожалуйста - выбирай до тошноты с любыми номерами...
Теперь вопрос - Delphi (для автомобилей) известный бренд или нет?
И почему колодки стоимостью до 400 грн (расчитано теоретически согласно цены на EBAYе) ставять как оригинал на Италавто за 1000 грн? (я понимаю. СТО содержать надо, но мля, не таким способом...)[/quote]
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:22 Заголовок сообщения:
Ну ты брат нашел место где что то покупать - "Италавто" Почему у них все стоит в несколько раз дороже чем на самом деле - наверное очень деньги нужны Пытаются с неосведомленных людей срубить денжат по легкому - обычная спекуляция.
По колодкам Дельфи, Бош это не есть зарекомендовавшие себя фирмы.
Особенно БОШ. Наблюдаю как на моей Альфе передние колодки+диски от БОШ изнашиваются в 3-4 раза быстрее задних от Лукаса. Из за этого качества БОШ прийдется на пробеге 50 т.к. вообще все новое ствить диски+колодки.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:49 Заголовок сообщения:
жесткие колодки приводят к ухудшению торможения при нагреве ???
то то я дурак искал под свою езду самые жесткие колодки
поштудируйте литературу дабы не вводить в заблуждение юзеров
чем жеще состав колодки тем стабильнее ее характеристики при нагреве так как содержащийся металл эффективно отводит тепло
а в гоночных колодках его столько что перед валиловом тормоза нужно проггревать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:55 Заголовок сообщения:
На сегодня доверие по колодкам вызывают Lucas-TRW, Ferodo.
По тормозным дискам Brembo, Lucas
Ate очень хорошие и колодки и диски по сути с заводскими параметрами (как на конвеер) да вроде они и есть поставщики у немцев
к брембо равняй цеммерманн и еще не помню конторы тоже хорошие диски делают
но хорошее не значит дешевое и диски и колодки с улучшенными характеристиками стоят дороже оригинала _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
