Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 45, 46, 47  След.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы видели что на самом рычаге отверстие и по суте рычаг пустотелый, так в него может столько г..... и влаги набится. Так что смазывать надо везде
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jog
А чем смазывать? Салидол? Графитовой смазкой? Rolling Eyes
Jog
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любую смазку, что под руки попалось, я шрусовой смазывал.
Водитель спортивного лунохода
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
но почему то у большенства мошин с независимой подвеской зади,как раз система либо втулки, либо сайлент блоки.а у нас чёта инженеры перемудрили.и ход рычага не больше 20-30 градусов.так на кой чёрт там подшибники. Shocked Confused
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
а я вот как раз эту дирочку и заглушил.подобрал резиновую пробку и заглушил.и мне человек который продаёт мне запчасти сказал что как раз из за грязи пожшибники летят.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомому сделали втулки без подшипников. Сказал надоело менять, больше 30тыс не ходят.
Jog
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ипалофо, я так делал уже, 50000, и всё, подшипники- 100000.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие внизу рычага отлично закрывается пластиковой пробкой с любой пластиковой бутылки. Обратной стороной и легонько забить.
Грязь больше не попадает
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Чо за отверстие, подскажите. Чото я там не замечал никакого отверстия.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
снизу рычага есть технологическое отверстие примерно 2.5см в диаметре.если ты его не увидел,значит кто то до тебя его заделал,или грязью закидало.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на всех рычагах эти дырки есть, а летят подшипники и из за того, что изнашиваются щёчки сальников и внутрь попадает вода. И чем больше разбиты вылетевшими роликами посадочные отверстия под сальник в рычаге, тем чаще приходится менять подшипники.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно ведет прямо к оси рычага?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
да.
finenko значит нах эти подшибники будем втулки ставить.мои гдето тыщ 45 отходили.ещё не лазил не смотрел.да вобщем и небеспокоит.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя на левом менял только подшипники тысяч 20 прошел. Вроде бы нормальное еще. Правое смотрю уже заваленное.
Левый менял когда уже люфт был миллиметров 5. Рычаг буквально болтался.
Геморно его ремонтировать я вам скажу.
Страница 19 из 47
