jurich Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 31 Откуда: Бендеры, Молдова
Авто: Fiat Uno, 91г.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
Отчет по моему случаю, может кому пригодится.
...перебрал все разъемы под капотом на предмет плохого контакта. Прощупал, прозвонил каждый провод на предмет обрыва. Разобрал всю топливную аппаратуру, для проверки на предмет заклинивания и выработки движущихся частей...
Убил 5-6 часов времени и результат - 0!
На последок (незнаю по чему, наверное интуитивно) вынул патрубок обратки и завел на холостых. Через секунд 30 работы движка из обратки показалась капелька бензина, еще через секунд 10 побежал по "бороде" тоненький ручеёк бензина. А должен бить чуть-ли не струёй! Пришлось достать бензонасос. Почистил сетку заборника (хотя и не грязная вроде была) и ВУА-ЛЯ! Движек заработал.
НО! ИМХО 0,8 бар мне кажется все таки не достаточным давлением для этого двигла. Малейший засор и давление существенно падает!
Походу придется искать новый бензонасос. _________________
