Давление в шинах
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Давление в шинах Ответить с цитатой
Какие мнения по накачиванию колес?
Я всегда качал 2,0. На шиномонтаже посоветовали 2,2. Сказали, расход бенза немного уменьшится Smile
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счёт расхода как-то смутно верится... Confused
2
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был "Блюбард" 2,0 дизель 1800кг, так я спереди ставил 2,5 сзади 2. А на фиате 1,6 на зиму перед 1,9 зад 1,8. на лето 2 и 1,9
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
У тебя по норме 2,2-2,4 должно быть. А по поводу расхода, то он действительно может немного вырасти при недокачанных покрышках, да и резина страдает как от перекачки, так и от недокачки.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
Качати номінал!! Як ти думаєш, чому менші витрати палива будуть? Ну ж не завдяки інерційному моменту надлишкового повітря в колесах, а за рахунок зменшення площі контакту з покриттям..... Наслідки, надіюсь, пояснювати не треба ....
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
ValentinN
Думаю, расход уменьшится из за уменьшения сопротивления качению.
Логично предположить, что колесо с маленьким давлением будет сильнее деформироваться в процессе качения, следовательно, часть енергии будет расходоваться на деформацию покрышки.
Я не думаю, что увеличение давления на 0,2 единицы приведет к катастрофическому уменьшению пятна контакта. Просто может немного пострадать комфортность езды по неровностям.
В общем, я накачал 2,2. Особой разницы с 2,0 не заметил Very Happy
Tempo di motori
Jog
Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как качать написано на стойке, когда дверь водительскую открываешь, когда R17 КОЛЁСА СТОЯЛИ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ, КАЧАЛ 3,7. Меньше нельзя
Водитель спортивного лунохода
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы в этой ветке про какую модель Фиата говорим?
Tempo di motori
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
Если размер резины родной, тогда зачем изобретать велосипед?
Качаем как по камасутре:
средняя загрузка перед - 2,2 зад - 2,1
полная загрузка перед - 2,3 зад - 2,2
правда это про дедру 2,0, но разницы особой не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит как написанно в книге.
при средней загрузке 2.2 везде.при полной загрузке 2.4 везде.
запаска 2.8.это для всех от 1.4 до 1.9 тд.но 1.4-1.6 если резина 185\60 14 то как выше написанно. а если 175\65 14 то по2.0 кочаем(это касается 1.4-1.6 движки)
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как у вас, а у меня на приборной панели написано:
2,1 передние, 1,9 задние... дизель 1,7...
... а так машина хорошая ...
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке 2.0/1.8, в книжке для 2.0i написано 2.2/2.0, качаю примерно на 2.2 все четыре, полет нормальный Smile
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на приборці написано перед-2,0, зад-1,9. але качаю перед-2,2, зад-2,0
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в автобьянчи 2,0 качаю, только товарищам темпроводам это сильно поможет Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все еще от резины зависит, как обувь- дорогая\дешевая, спортивная\строгая\рабочая, удобная\не удобная, зимняя\летняя и т.п.
я качаю на 1.6 перед 1,9, зад 1,8 это если ерзать по городу одному. а если на трассу да и с 3-мя пасс. 2,0 - 2,0
