замена диска и выжимного
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 21:00    Заголовок сообщения: замена диска и выжимного Ответить с цитатой
люди просветите шоб поменять диск и выжимной на моей машине нада снимать двиг вместе с коробкой или можна только коробку?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробку
Fuck The Fucking Fuckers
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
+1
Двигатель нужно подвесить,или подпереть снизу и снять коробку.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка отодвигается в сторону или ее снимать полностью нада ? вверх или вниз?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Снимать полностью, вниз.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за подсказки седня буду практиковать
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку, обе полуоси.....
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
= подвесить двиг открутить трубу от колектора снять балку с рычагами вытянуть полуоси открутить коробку. потом понять шо диск сцепы в 1,9 Д и в 1,9 ТД разные и в автолидере иногда попадают дол...бы Sad
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
лучше самому научиться пользоваться текдоком или другим каким либо каталогом - и пох те дилеры.
проверено занусси )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зимой делал, двиг снизу поддомкратил, все от коробки по откручивал, полуоси повыдергивал (ну и естественно масло с коробки слил), снял коробку безо всяких снятий балок и подрамников. заменил и выжимной и сальник и диск (корзина была нормальная). вот и все
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
ну наверное есть разница в 1,4 и 1,9 д
у меня я думаю коробка побольше
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
+1
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да! сорри, затупил! не дочитал!
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато ты теперь профи Smile можешь подрабатывать, сцепы людям менять Laughing
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
таких машин как у меня в моем городе одна у меня )) правда есть еще 2 типка и 1 дедра
