Клинит стартер
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Клинит стартер Ответить с цитатой
При запуске двигателя стартер сразу крутит нормально, а потом как-будто клинит что-то. Выключаешь зажигание заново заводишь может нормально прокрутить, может опять заклинить. Это хорошо что машина хорошо заводиться, я пробовал без впрыска крутить так стартер вообще больше 5 секунд не крутит, клинит. И это все с заряженной АКБ. Что может быть? Сказали что может износились втулки. Пробовал снять стартер так не получилось надо искать ключи, плохо подлезть.
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно скорее всего передняя втулка. Задняя маловероятно. Ротор задевает за статор и клинит.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Также, внимательно смотреть на бендикс. Снимать полюбэ
sinadjo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, снимать придётся в любом случае. Ещё щётки осмотреть надо на предмет износа или заедания в направляющих.
polupanov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая фигня, сняли стартер, прозвонили провода, всё чики пики, ставим стартер, не работает((( Опять сняли, почистили контакты, проверили, и тряпочкой протёрли корпус, поставили, и о счастье, заработало!!!!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если втулки, то лампы на панели приборов при заклинивали должны гореть тусклее чем обычно. но могут быть и щетки, тогда лампы горят обычным накалом...
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было... втулки делали...
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня.
втулки + плохая маса на двиг
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и втулки... а может и якорь сдох...
