Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 15:01 Заголовок сообщения:
перегрев, холодная печка...
Правда я до того чтоб поршня клинили не докатался. Открой крышку расширительного бачка, и резко надави на газ, только отойти от машины ...
Если из бачка поднимается фонтан, то прокладка... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 15:15 Заголовок сообщения:
нет, фонтана нет. Печка тоже у меня хорошо греет.
ОЖ залил около 3 литров. Эфект теперь следующий:
на первый взгляд машина меньше стала греться, но после 5 минут езды, когда температура доходит примерно до 40-60 градусов (точно не могу сказать), движок как будь-то захлебывается... ТЯГИ НЕТ, при нажатии на педаль газа обороты медленно набираются.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 15:25 Заголовок сообщения:
puper, я тебя не понимаю..то говоришь что температура не поднимается выше 70, то про 90
После 70 градусов у меня вентилятор начинает вращаться и температура не повышается никогда далее.. да и пробки не такие большие в нашем городе
то так:
когда температура доходит примерно до 40-50 градусов, движок как будь-то захлебывается... ТЯГИ НЕТ, при нажатии на педаль газа обороты медленно набираются.
раньше такое около 80-90 градусов начиналось
Говоришь, залил ОЖ 3 литра, но это же ненормально, ты или не всё слил, или не всё залил.
Вобщем я думаю, что тебе надо обратиться к специалисту, раз владельцы Марей ничего не советуют
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 13:11 Заголовок сообщения:
Сначала я говорил про состояние до заправки ОЖ, потом после оной.
Вчера машина окончательно встала. Только выехал тяга пропала. При давке на педаль обороты очень медленно набирались, на передаче с места не могла сдвинуться.
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 13:31 Заголовок сообщения:
Первое ,что сделай, проверь подачу бензина, как например делал я... http://www.virusalfa.at.ua/forum/7-74-1
Если все нормально, компрессия, сечи ... А хорошо бы было на комп. диагностику поехать. И еще, перед всеми действиями, проверь правильно ли стоит ремень ГРМ ... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 16:49 Заголовок сообщения:
Заменил свечи, машина завелась.
также заменил топливный насос (манометра у меня нет, думал насос загнулся). Ничего не изменилось, в принципе обороты медленно набираются при нажатии на газ.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 15:07 Заголовок сообщения:
Я проверял прямо на машине http://www.virusalfa.at.ua/forum/7-74-1. снял форсунки вместе с рампой, и поверну вверх форсунками. Все стало ясно ... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 15:20 Заголовок сообщения:
Сегодня открыл воздушный фильтр... довольно чистый. Не из-за него значит.
Нажимаю на педаль газа, только через 1-2 сек. двигатель на это реагирует и обороты повышаются. Может такое быть из-за датчика положения дросельной заслонки?
Еще вспомнил синдром такой:
Когда разгоняешься на машине, то обороты "плавают", тяга то увеличивается, то уменьшается.
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:18 Заголовок сообщения:
1/ Нажимаю на педаль газа, только через 1-2 сек. двигатель на это реагирует и обороты повышаются. Может такое быть из-за датчика положения дросельной заслонки?
2/ Если быстро начать нажимать на педаль газа, то машина глохнет.
Страница 2 из 3
