Спец по дизелям
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Mixer84A
Искать проблему...
Это само собой, хотя это так заводится где-то при -20... -30, а если теплее то нормально всё Smile
... а так машина хорошая ...
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Stan
Mixer84A
цитировать
Авто: Fiat Tipo
Rolling Eyes
Отжёг Laughing
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A писал(а):
Андрей К писал(а):
Mixer84A
Искать проблему...
Огого! сурово у вас там все! у меня при -16 завелся с 3 раза, нуже температуры еще не было!
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайний Север - все дела
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Urka
"Холодным пуском" называется термоэлемент, который при холодном моторе тянет собачку опережения зажигания на топливной. Обороты соответственно растут, если этого нет, то или надо дотягивать тросик на собачке, или проблемы с механизмом в топливной.
Ну незнаю. На тех 2 Уно дизель, которые эксплуатировал были 2 отдельные троса: один на насос напрямую на управление опережением, а другой - крутилка- на педаль аксельратора, для увеличения подачи топлива.......... И от изменения угла впрыска обороти настолько сильно не подымуться ....
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну один трос шо под рулевой а подача топлива на самой топливной болтом регулируется
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воо, и у меня также
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,7 и 1,9 дизелях несколько другой механизм на ТНВД, подобная система и на Форд Транзит. При подтягивании опережения и подача топлива то ж добавляется.
В общем эффект подгазовки в автоматическом температурном режиме - работает безукоризненно и комфортно. По сути как на инжекторе.
На Уно так не выйдет, по крайней мере на 1,3Д. Придется химичить механизм привода флажка опережения и газа одновременно, хотя думаю вопрос решаемый.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнал, сенкс 4 инфо.
Страница 4 из 4
