Спец по дизелям
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если угол опережения меняется в ручную (то, что ты подсосом назвал) - тогда и подача топлива должна быть ручной, если нет -- нада подгазовывать, ну и чтоб роспылители нормально работали а не лили.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A
а если на прогретой машине потянуть за ту штуку обороты увеличиваются? если нет то нада отрегулировать
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогретой машине всё работает как часы, а вот как заводишь, эту ручку на себя и всё равно, нет нет, да глохнет, если не газовать конечно... Но эт не смертельно, если подгазовывать минуты три после запуска... Мне тоже кажется, что трос подсоса надо бы отрегулировать
... а так машина хорошая ...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажать на педаль газаSmile у меня например когда завел нужно немного газонуть и все будет ОкSmile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A
Искать проблему...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Если нормально отрегулирована топливная, работает "холодный пуск", то газовать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по словам пациента у него фолодного пуска нед, ибо есть "подсос". Соответственно должни еще присутствовать крутилка на топливо. Или на Типо подругому?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша говорил, что на "берёзке" где-то среди гаражей есть неплохие спецы по дизелям... на заметку Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Mixer84A
цитировать
Авто: Fiat Tipo
Rolling Eyes
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos а я не для него, а для Urka написал Razz
цитату ведь сделал Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... скузі ...
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холодный пуск вроде как работаетSmile просто когда завел то первых 5 секунд очень нестабильная работа (имеетться ввиду случаи когда температура за бортом -17 - -5 ), а вот газонул до 1500 оборотов, и работа стабилизируетьсяSmile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки можуть лити.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
"Холодным пуском" называется термоэлемент, который при холодном моторе тянет собачку опережения зажигания на топливной. Обороты соответственно растут, если этого нет, то или надо дотягивать тросик на собачке, или проблемы с механизмом в топливной.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще не ездил к топливникам. Что посоветуете: на читску и дозировку?
Страница 3 из 4
