aleeck Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 21 Откуда: Одесса
Авто: NAVARA + UNO = гремучая смесь
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 17:37 Заголовок сообщения: |
был сегодня на авто-базаре (яма)
видел новые тяги три штуки по 25 американских рублей
и набор каких то втулок за 8
не взял ничего
решил вначале снять и зырить что там и как
тем более что наборов втулок два
а какой мне нужен х.з _________________ глаза бояться руки делают |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Пошумели, погалдели...
У меня только то что я могу посчитать уже где-то к 800-900 тысячам км клонится. Шарики не менял.
В общем все по диагностике, все лечится, большинство ремкомплектом. Болтаются шаровые соединения - замена капроновых пробок на рычагах, совсем спадают, тогда мож и шарики подгуляли, но не факт. Легко и с люфтом ходят тяжки - замены капроновых втулок, подбор шайб для плотного соединения. Болтается переходная ось на коробке - снимаем, чистим, подбираем два капроновых грибка от чего-либо (гавнопром нам помогает в этом), наваливаем смазки и ставим назад на болты к коробке. Еще убивается резинометалличческая крепежка под днищем - их на базаре в Одессе валом (собственно доступны они везде и пофиг с какой модели), то же касается резинового пыльника под рычагом КПП. На самом рычаге тож изнашиваются и люфтят крепления тяг - все лечится подбором шайб и втулок. _________________
aleeck Amico
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
сегодня снял кулису
завтра буду мастырить рем-кмплект
все вроде без экстрима но может чего то и придется выточить,
ВОПРОС
там должны быть какие то пружины??
не нашел ни одной,
что же возвращает рычаг в исходное положение? _________________ глаза бояться руки делают |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Пружин там нет,за счет больших люфтов рычаг занимает исходное положение при включенной передаче.Поставишь ремкомплект-люфты уберутся и все будет нормуль. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
aleeck Amico
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
спасибо _________________ глаза бояться руки делают |
aleeck Amico
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
а бывает уно на автомате?
или это фантастика? _________________ глаза бояться руки делают |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Бывает.Уно Селекта называется,когдато сдесь на форуме продавался,пощи мож найдешь,почитаешь.Мне нравится автомат-рычагом дергать не надо _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
aleeck Amico
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 01:37 Заголовок сообщения: |
нету счастья!
был на авто-базаре!
ни один из предложенных рем-комплектов не подошел
более того ни в одном каталоге не нашли ничего подобного
ЧЁ ЗА ХРЕНЬ
у меня что у одного 1,4 - 96года??
мэйд by поланд
браза откликайтесь кто чинил подобное?? _________________ глаза бояться руки делают |
aleeck Amico
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
счастье есть
всем спасибо! _________________ глаза бояться руки делают |
Пирожков Сергей Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: Теплодар
Авто: uno
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
я на уне минял рем комплект работает нармально |
